дуальные материнки Socket370
Имеется такое железо:
1.материнка Supermicro P3TDDE REV1.2, прошит bios1.0с (только вчера купил, манибэк пока не истёк так что есть выходные поковыряться)
чипсет VIA Apollo Pro 266T
замеченные баги: не реагирует на кнопку включения, 5в на пине присутствует, стартует только при замыкании перемычкой контакта PS_ON БП на землю.
джампер изначально стоял в положении clear_cmos, я пробовал включить в таком состоянии и только потом вернул как положено.
передняя панель с кнопками и светодиодами от сервака Supermicro 6011L тоже не включает мать (а вдруг в панели есть хитрость)
стояли два Coppermine SL5FQ 1000/256/133/1.75V, пробовал ставить два tualatin P-III-s SL5XL 1400/512/133/1.45 но либо заводится и подвисает во время post либо заводится и видит 1 проц, либо(ура) заводится увидев 2 проца но после ребута видит только 1 проц.
Судя по инфе с сайта производителя нужно обновить биос до 1.1b tddec122.bin
Support Dual new FCPGA2 P3 CPU, IDE RAID Onboard
пробовал 3 разных БП на 24 контакта в т.ч. из сервера Supermicro 6011L, на всех ведёт себя одинаково.
clear cmos не помог ни одну проблему решить.
Материнка на обычной 64bit sdram pc133 не стартует, на ECC как не registered 72bit так и registered работает.
При воткнутом одном проце и отсутствием заглушки во втором сокете материнка стартует нормально.
2.Abit VP6,
чипсет VIA Apollo Pro 133A
появилась давно, на момент проверки у меня не было ни P-III ни на одном ядре, ни заглушки для второго проца, пробовал на celeron как одном
так и двух на ядрах coppermine и mednocino но во всех комбинациях vcore, 3v3, 2.5 в норме,нет CLK, залип reset.
заменена электролитов ничего не изменила,
теперь достал заглушку и 2 проца P-III но доберусь до материнки с ними только на выходных.
3.сервак Supermicro 6011L
в котором стоит материнка Supero P3TDLR+ rev 1.01
главный недостаток матери - нет AGP, также привередливая к памяти
чипсет ServerSet III LE3
установлены два проца cpu P-III-s SL5XL 1400/512/133/1.45
BIOS AMI 07.00.xx 11/02/02 3DLR1102
если в него вставить два SL5FQ 1000/256/133/1.75V мать не стартует (постки с собой не было но в следующий раз возьму и допишу)
с одним процом SL5FQ тоже не стартует, пихать заглушку во второе гнездо не пробовал, измерений vcore не производил(сделаю в следующий раз)
Материнка на обычной 64bit sdram pc133, ECC не registered 72bit не стартует, на ECC registered работает.
clear cmos не помог.
Вобщем хочется заставить работать эту железяку с чем либо кроме редких SL5XL пусть даже без SMP.
Попробую проапдейтить биос до R 1.1c
по теме:
ixbt.com/cpu/tualatin-smp.shtml
прочитал там сказано про разный VRM, но тот тесты а напрактике может всё быть немного иначе.
Вопросы:
1.поддерживает ли чипсет чипсет ServerSet III LE3 процы coppermine-256 или прикол в материнке?
2.заглушки все одинаковые или для разных ядер/материнок/чипсетов отличаются?
p.s. может тема больше подходит для раздела ремонт - то просьба модераторов перенести туда.
А ещё на барахолке за копейки прикупил asus cuv4x-d но у неё выпаяны все электролиты в VRM и возле чипсета. Нужен их номинал, кто знает подскажите.
Я думаю, с конденсаторами нет проблемы:
На имеющейся у меня ASUS CUC-D(i820, 2xsocket370, 2 слота RIMM,
эта плата официально не существует и делалась ASUS-ом для HP)
в цепи питания процессора Rubycon ZL 1500x6.3V(на Вашей плате
количество конденсаторов меньше, лучше поставить 3300x6.3V);
входной фильтр Rubycon ZL 1200x16V(можно поставить 1500x16V).
Главное, конечно не емкость, а ESR.
На CUR-DLS в цепи питания процессора также 1500x6.3V,
но там есть еще 2 больших 4700x6.3(по одному для каждого процессора)
Конденсаторы лучше всего набрать со сдохших современных говноматеринок.
Также, судя по фото в ASUS manual, на ней есть два желтых конденсатора.
Скорее всего это полимеры. На CUR-DLS тоже есть 4 таких - 680x6.3.
Ну а мелкие, я думаю 1000x6.3. Только убедитесь, что какой-либо из них
не находится под 12V. Тогда 470x16V.
И у меня вопрос про Freebsd. Используете ли Вы X?
Просто на плате CUR-DLS у меня происходят разнообразные сбои,
если копировать большое количество файлов и одновременно работать в X
В X я запускал firefox с большим количеством открытых вкладок.
savely тут всё не так просто как хотелось бы.
На сайте HP по "ML350 server" вполне себе все есть
h20565.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/psi/swdHome/?sp4t... - System ROM
System ROM именно по вашей ссылке нет, может конечно я совсем ослеп, ссылка динамическая или браузер с отсутствием нужных cookies ссылку искажает но контекстный поиск тоже не находит. Ну это отступление, я System Rom от HP proliant ML350 нашел вот тут:
[url=]
h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/psi/swdHome/?sp4t...
[/url]
Вот только обе приведенные ссылки относятся к другому серверу с подобным названием.
Если б всё было так просто я бы не задавал столь ламерский вопрос.
У меня сервер не Compaq ProLiant ML350 поздней ревизии а ля 1Ghz model и не его клон HP ProLiant ML350 (D04/D02), а Compaq ProLiant ML350 ранней ревизии как по этой ссылке на картинке справа (с полностью белой мордой):
[url=]h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/kb/docDisplay/?sp...[/url]
Эти 2 сервера по железу внутри существенно отличаются, тот который у меня здесь обозначен как "933 - 600 Mhz Model". Даже по количеству слотов PCI и наличию isa это явно видно в приведенных табличках.
мой
строка bios: Proliant ML350 D02/F02 System ROM BIOS 06/17/2000
наклейка на флешке 153216-003 06/17/00 5BA9
тип флешки: MX 29F040QC-12
мать 6050013264D0 F01 1395MB3264 rev H01
СМ RCC-NB6635-P02
ЮМ RCC-IB6566-P3
p.s. и по ftp.compaq.com я тоже лазил перед тем как задать этот вопрос.
мой сервер это "end of sale, end of warranty, end of support, end of life" продукт подлежащий утилизации. Cерийный номер уничтожен при списании поэтому по s/n поискать не могу.
Да и относительно FreeBSD иCUR-DLS, я забыл упомянуть:
сбои происходят только в SMP режиме; с одним процессором
или если отключить SMP(kern.smp.disabled=1), все работает
нормально(Freebsd8.3).
А сбои такие: или перестает работать X, в консоли нормально или
наоборот X работает нормально, а в консоли перестает работать
видеовывод, хотя систему можно перезагрузить по Ctrl-Alt-Del.
Иногда, когда после сбоя копирование файлов останавливается,
система как-будто работает, но при попытке доступа к hdd выполнение
соответствующей команды продолжается бесконечно долго, на ^C не
реагирует. Обычно через некоторое время после этого система перестает
реагировать на нажатия клавиш. Иногда появлялась ошибка swapper-а.
Без hald, ACPI, DPMS система гораздо стабильнее, но при интенсивном
копировании большого количества файлов сбои все же появляются.
Процессоры сперва были P3 1000MHz SL52R, затем P3 800MHz SL4CD.
Подобного типа сбои наблюдал на плате от HP NetServer E60 - dual Slot1,
i440bx, 2xP3 450MHz, onboard ultra-wide SCSI adaptec AIC-7895H,
но на ней при сбое X всегда работала, в консоли переставал работать
видеовывод. Без hald пока нормально. Собственно, с нее сейчас и пишу.
А по поводу Вашего Compaq ML350: в самом BIOS Setup нет никакой информации для того чтобы точно определить модель?
i8088
На Freebsd иксы у меня не установлены, в будущем попробую поставить. Проблем со стабильностью работы не припомню, может ранее и были но я списал на свою криворукость. Используется как тестовый сервер с доступом по сети. Как десктоп freebsd использовать с SMP не пробовал, собственно P3TDDE и планируется под десктоп, напихал в нее 4x 1024Mb sdram ecc памяти:
bios 3768320K, win 3.59Gb, memtest86 3680M
У меня столько ещё не было, так что сижу разбираюсь с PAE.
ОС кроме тестовой XP поднятой с образа пока не ставил т.к. не нравится что проседает 3.3в и БП у меня без дополнительного 6-pin разъёма, а на материнке он же не зря предусмотрен. Да и вообще БП взят простой дешевый первый что под руку попался с 24контактным разъёмом, в ближайшее время реанимирую какой-нибудь из накопленных кошерных БПшных трупиков и допаяю туда нужный хвост.
Что интересно поднялся образ ACPI2.0 который ни на одной из плат socket370 из тех что я пробовал не подымался.
Строка bios compaq есть в моём предыдущем посте выше.
В compaq напихал 4x512Mb собственно 2 гб и осталось просто 4 планки, убил кучу времени на memtest обоих конфигураций, заодно реанимировал ещё одну двухэтажную планку ECC памяти из 36 чипов 48LC16M4A2-8E, compaq увидел в ней 256мб, я узнал что compaq не жрет PC-100 о чем даже выводит сообщение, затем пишет system halted и не даёт забутаться, а прошивки SPD подходящей для переделки в PC-133 у меня не нашлось.
Аватар пользователя savely
Эмм. D02 - это Ваш. D04 - 1GHz версия. IMHO.
Ссылки у Вас в верную сторону. Теперь выберите Английский язык и ОС 2000 или 2003, в списке драйверов будет "BIOS - Системное ПЗУ" или как-то по-английски.
А кому счас легко...
v0f41k, спасибо большое, если поставите X дайте знать, как будет работать!
Блок питания - дело первостепенной важности, Вам нужен блок питания с сильной линией +5В,
допускающий работу при большом потреблении по +5В и почти полном отсутствии нагрузки на +12В.
Я использую FSP300-60BTV И FSP460-60PFN.
Мне кажется, PAE здесь не нужен, ну разве только для эксперимента.
Если бы больше 4Gb, тогда другое дело.
А собственно Serverset III LE chipset разве поддерживает PAE?
По моему, чтобы использовать PAE, должен быть Serverset III HE-SL, max memory - 6GB.
Serverset синхронный чипсет, если процессор на 133MHz, то и память будет на 133MHz.
А если поставить процессор(ы) с FSB 100MHz, то должно работать, если конечно compaq поддерживает FSB 100MHz.
Перешивать SPD, по моему, не нужно, это будет уже разгон памяти.
Использовать сервер с разгонанной памятью, я думаю не стоит, проблем и без того бывает достаточно.
Может и так, для D02 прошивки я нашел и скачал, но там exe-шники, я пока не запускал. Надо будет ещё разобраться как оттуда выковырять дамп и скормить в uniflash.
Чипсет в P3TDDE VIA Apollo Pro 266T
СМ VT8633 CD
ЮМ VT8233 CD
416МБ без PAE пропадает, оптимально конечно установить 3x1024mb+512mb, но попробовать задействовать больше хоть под какой-нибудь OC интересно. Более 4гб физически установить нельзя - 4 слота заняты модулям SDRAM максимального возможного объёма 1024мб.
Uniflash на Compaq точно не заработает, а прошивать следует по compaq
инструкции. Обычно этот exe-шник создает загрузочный floppy, на котором
и будет flasher, прошивка, инструкция и пр. Но можно сперва разобраться
с ключами flasher, чтобы сохранить текущую версию.
Чтобы можно было вернуться на исходный вариант.
По умолчанию, неизвестно будет ли flasher предлагать сделать backup.
Относительно PAE. Я никогда не слышал о возможности включения PAE
на VIA чипсетах. Даже если это возможно, мне кажется что 416МБ памяти
не стоят проблем с PAE. Как написано в "/usr/src/sys/i386/conf/PAE",
модули ядра не поддерживаются, многие драйверы не работают с PAE.
По моему представлению на плате должны быть разведены дополнительные 4 бита(до 36 бит) от процессора к северному мосту. Datasheet у меня нет, но врядли у северного моста чипсета с max memory 4GB будут соответствующие выводы. И даже если есть не факт, что производитель платы разведет их.
Достал мать - кандидат замену компаковской, идентичную по количеству слотов на ServerWorks.
370DLE (под наклейкой написано 370DL3) ну это такая же только не впаянный SCSI.
закачал с сайта supermicro и прошил bios R1.33 11/01/2002.
Как утверждает производитель на P3TDL3/P3TDLE/370DL3/370DLE используется один и тот же биос, первые две видимо с поддержкой туалатина.
Процы изначально стояли coppermine SL4MF 1000/256/133/1.7
Пробовал ставить пару заведомо исправных и проверенных на P3TDLR+ туалатинов SL657 - не завелись, пост карта показала отсутствие индикации (под рукой была только китайская она залипший ресет отображать не умеет), позже попробую другую.
Перед тем как начать переделку по статье вопрос - есть ли какие особенности переделки под туалатин дуальных плат или просто сделать идентичные изменения в обоих сокетах?
Почитайте вот это, здесь про переделку переходников,
похоже как раз для Вас:
tipperlinne.com/slot-t.htm
P.S. Лично переделками дуальных плат не занимался.
