Всем привет.
У меня появилась в распоряжении материнка supermicro X9SCM-F, внешнее состояние идеальное. Если БП подсоединён к матери то горит LED4 и мигает LED1 который находится рядом с микросхемой IPMI. При нажатии pwrbtn дёргается куллер на БП и всё, дальше старта нет, проходит 1 секунда и процесс повторяется заново. Проц холодный. Я думал что это КЗ, потому что греется только кренка U15, как я понимаю отвечающая за питание IPMI и ЮМ. До неё 5 вольт есть, после 3,3 есть. Потребление после кренки 0,5 ампера. Так что я думаю нагрев это норма. При подаче с лабораторника потребление не поднимается больше 0,5 ампер.
IPMI работает и web интерфейс открывается после падания дежурки на плату.
Вот замеры.
на CPU после дросилей питания нет
на мульте
3VSB = 3.3v
Vtt = 0.6v кратковременно
AVCC = 3.3v кратковременно
PSON = 3.3v во время падания дежурки на плату, при попытке старта 0v
PSOUT = 3.3v, при нажатии на кнопку падает до 0v
PWROK = прямоугольный сигнал есть
RSMRST# 101 нога мульта сразу после падания дежурки 3,3 вольта. Это нормально?
Отпаял RSMRST# от платы. Со стороны мульта глухо. Со стороны ЮМ 3.3v постоянно
какие пины ещё смотреть?
какие условия для старта этого мульта?
на памяти
VDDSPD = 3.3v
VDD = нет
VREF = нет
VTT = нет
кварцы
север 48mHz есть
юг часы 32kHz есть
юг 25mHz есть
isl6364
vcc = кратковременно во время попытки старта есть ~4v
EN_PWR = кратковременно 1,2 вольт, до делителя 12v есть.
EN_VTT = кратковременно 1v
я так понимаю с шим всё нормально.
Помогите советом. Очень хочется воспламенить мать.
Бессмысленное действие :).
Нда, логичный вопрос при неуказанной маркировке MIO :).
Почитайте документацию на этот MIO и найдите в документации Figure 6-7 PSON# Block Diagram :).
Кто-то мешает запастись горючими материалами :D?[/OFF]
мульт NCT6776F
SKTOCC# = 0
Я так понимаю должно быть не 0 чтобы всё заработало?
Если бы я был уверен на все 100% в том что я правильно её понял меня бы тут не было. Это во первых.
Во вторых. Это тех. документация на не родном для меня языке, я надеюсь вы это понимайте. Нельзя с полной уверенностью понять то что не можешь прочесть до конца.
Именно по этому я и спрашиваю что должно быть на входе SKTOCC# логический 0 или логическая 1.
По моим замерам там 0, так и должно быть или нет?
Мне всегда казалось что форумы создаются для того чтобы что то спрашивать и получать хоть какой то ответ, а не для того чтобы спрашивать и получать в ответ "читай документацию", а вдруг я языкам не владею.
во-вторых, хоть какой-то ответ Вы можете получить на ответ.майл.ру
в-третьих, форум русскоязычный и для большинства обитателей английский - не родной язык.
Это ваши проблемы :).
Что вам конкретно непонятно в обозначении и описании сигнала, а также его связи с наличием процессора в сокете :):
P.S. Дуплет, однако :).[/OFF]
Объясните молодым людям что на вопрос новичка "что должно быть на входе SKTOCC#, логический 0 или логическая 1?" может быть такой ответ "да, там должен быть 0, потому что 3 входа элемента 'или' поставленные в 0 дают 0 на выходе, если хотя бы один будет давать 1, то на pson будет 1 и мать не стартанёт" и не может быть ответа "вы документацию не читаете/не понимаете принципиально?"
почему так постоянно когда приходишь на такие форумы?
IMHO проще объяснить автору темы, что прочитать и понять документацию достаточно просто :). Ремонт, в котором каждое действие "ремонтника" сопровождается выспрашиванием на форумах в стиле "а что тут должно быть", обычно весьма забавен :).
Возможно потому, что вы таки постоянно не хотите/не умеете читать документацию :D.[/OFF]
