ABIT VP6
Имею странный затык с данной мамашей:
отдали мне её с диагнозом :
не работают PCI девайсы, тоесть, детектятся, ставяться дрова, ребут, и девайс либо в менеджере устройств с ошибкой, либо просто не работает.
запускаю мамку с мендочиной: при любых настройках частоты памяти
тест памяти в биосе проходит, а himem материться на ошибку.
ладно думаю, ставлю коппер на 100 шину: молчёк.
перепаиваю кондёры в питании камня запускается, ставлю память 133
мамка пускается, проходит загрузку винды и тесты спокойно....
ну думаю , наверное АБИТ-овцы опять что-ть с софт меню нагородили
и надо биос перешить, скачал последний , зашил, всё нормально...
ставлю мендочин те-же грабли , только злее : пишет что ошибка в таблице разделов evil evil evil
ставлю коппер всё ок roll roll
Вопросы:
может я чего-то непонимаю и эта мамка с мендочинами не работает?
может в ней е#$@т мозги клокер (как вариант ставит частоту PCI 66 :? и усё)?
питание клокера и памяти перепаяю сегодня......
просто вспоминаются мучения IVP с MS-6321 на том-же чипсете
может это багофичи VIA694X??? :twisted:
Желательно кроме кондесаторов Vcore, на этой мб осмотреть/заменить 4 конденсатора возле АГП разьема и два возле дросселя у края платы, а лучше тупо все большие электролиты
Аватар пользователя Root
у Abit SH6 был прикол - мать работала то ли с мендочином, то ли с коппером намана, но винда дохла на стадии установки. Оказалось, что проблема в "волшебных" джамперах (выбор Vtt?)...
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Baza
кондёры пофиксю, а джампов тама нетуть.....в отличии от MS-6321 на ней 2х мендочины не запустить (наверное)
/офф/ надо проверить /офф/ :twisted:
Аватар пользователя ivp
Baza
А ты ее, кстати, в дуале запускал? Тоже могут быть грабли при этом, как и при попытке установки Винды - мать весьма производительная (для 694Х), но жутко капризная...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
2х П3 нету :(
попалась сабжевая материнка
перепаял вздутые, а потом все электролиты Jackcon
из процов в наличии только mendocino и celeron coppermine(есть и с 66 и с 100 шиной)
перепробовал все и по одному и в дуале
результат одинаков - vcore, 3v3, 2.5 в норме, нет CLK, залип reset, проверялось посткой мастеркит A9221
Думаю стОит прощупать клокер осцылом/заменить(пока нЕчем).
вот вопрос в том какой (на мамке 2 клокера): PLL202-11XC или ICS9179BF-01?
v0f41k писал(-а):
Клокер один - PLL202-11XC. ICS9179BF-01 - тактовый буфер.
