Имеется такое железо:
1.материнка Supermicro P3TDDE REV1.2, прошит bios1.0с (только вчера купил, манибэк пока не истёк так что есть выходные поковыряться)
чипсет VIA Apollo Pro 266T
замеченные баги: не реагирует на кнопку включения, 5в на пине присутствует, стартует только при замыкании перемычкой контакта PS_ON БП на землю.
джампер изначально стоял в положении clear_cmos, я пробовал включить в таком состоянии и только потом вернул как положено.
передняя панель с кнопками и светодиодами от сервака Supermicro 6011L тоже не включает мать (а вдруг в панели есть хитрость)
стояли два Coppermine SL5FQ 1000/256/133/1.75V, пробовал ставить два tualatin P-III-s SL5XL 1400/512/133/1.45 но либо заводится и подвисает во время post либо заводится и видит 1 проц, либо(ура) заводится увидев 2 проца но после ребута видит только 1 проц.
Судя по инфе с сайта производителя нужно обновить биос до 1.1b tddec122.bin
Support Dual new FCPGA2 P3 CPU, IDE RAID Onboard
2.Abit VP6,
чипсет VIA Apollo Pro 133A
появилась давно, на момент проверки у меня не было ни P-III ни на одном ядре, ни заглушки для второго проца, пробовал на celeron как одном
так и двух на ядрах coppermine и mednocino но во всех комбинациях vcore, 3v3, 2.5 в норме,нет CLK, залип reset.
заменена электролитов ничего не изменила,
теперь достал заглушку и 2 проца P-III но доберусь до материнки с ними только на выходных.
3.сервак Supermicro 6011L
в котором стоит материнка Supero P3TDLR+ rev 1.01
главный недостаток матери - нет AGP, также привередливая к памяти
чипсет ServerSet III LE3
установлены два проца cpu P-III-s SL5XL 1400/512/133/1.45
BIOS AMI 07.00.xx 11/02/02 3DLR1102
если в него вставить два SL5FQ 1000/256/133/1.75V мать не стартует (постки с собой не было но в следующий раз возьму и допишу)
с одним процом SL5FQ тоже не стартует, пихать заглушку во второе гнездо не пробовал, измерений vcore не производил(сделаю в следующий раз)
Материнка на обычной 64bit sdram pc133, ECC не registered 72bit не стартует, на ECC registered работает.
clear cmos не помог.
Вобщем хочется заставить работать эту железяку с чем либо кроме редких SL5XL пусть даже без SMP.
Попробую проапдейтить биос до R 1.1c
по теме:
ixbt.com/cpu/tualatin-smp.shtml
Вопросы:
1.поддерживает ли чипсет чипсет ServerSet III LE3 процы coppermine-256 или прикол в материнке?
2.заглушки все одинаковые или для разных ядер/материнок/чипсетов отличаются?
p.s. может тема больше подходит для раздела ремонт - то просьба модераторов перенести туда.
Материал по P2B-DS есть на нашем сайте, ищите. Перепаивали клокер, сажали дополнительные позиции на пинах, ну и пр.. Короче, как только не извращались - все работало.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Что конкретно надо? Спрашивайте.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
