Имеется старый сервачек на базе 603 сокета. Именуется как "Server system ssh4" Выдает Бип коды 1-5-1-1.
Попал он ко мне с нерабочим БП, который я смог сделать, но не могу его поставить на ноги из-за не известной мне проблеме. Правда всякие телодвижения с сбросом биоса, замены батарейки(хотя она до сих пор показывает +3.0V), проверка напряжений на БП. Были сделаны. Все соответствует нормам.
Кстати картинки на монитор нету.
В одном из источников говориться о замене 5А регулятора LX8384. На своем же старичке я заметил другой компонент с названием "LX8580-00CDD"
Подняв даташиты и проведя тесты он не показал действительных результатов, по этому скорее всего проблема в нем.
Прошу помощи в поиске аналога, так как в моей радиолавке мне не могут чем либо помочь ... Либо заказывай партию, либо ищи аналоги.
Вложение | Размер |
b69nuvwcgkkgrhqrlueyjcyzskbmyzuf8puq_1.jpg | 32.89 КБ |
ну и какие тайные тесты вы проводили? о каких "не действительных" результатах речь?
может озвучите эти тайные данные?
что касается источника проблемы - не ставите ли вы лошадь позади телеги?
На третей ноге 1.9V.
Если Вы имеете виду не рабочий 1 из 4-ех процессоров, то могли бы и спросить, а не кидаться заумными фразочками.
Каждый из процессоров был вставлен в Primary слот и не один из них не завелся. Все тот же Бип код!
На пост карте 87 код. BIOS Phoenix
могу кидаться не заумными, а тупыми фразочками
LDO выдает 1,9в под нагрузкой? тогда виновата может быть нагрузка
Именно он.
Если обобщить то сервачек странно себя ведет. Если все подключить, кроме RAID(не было скази дисков, когда попал ко мне). То вроде бы грузиться, пытается что-то подхватить с сидюка и даже проходит пост режим в RAID контролере (1-3 бипа). Но ... Но, картинки на мониторе нету. Перемычка "FRB timer disable" не помогает. То бишь симптомы те же, но нету бипов вообще от материнки.
Пацантре! Если Вам известна проблема прошу же не пинать. Я сделал больше чем нужно телодвижений дабы добиться хоть какой-нибудь реакции от железки, а она в ответ бипикает всегда одинаково и на экран ничего не вылазит.
5 нога - 3.27
4 нога - 4.98
3 нога - 1.9-2.1
2 нога - 1.1
1 нога - 2.36
Продолжу издевательства
Haxprox писал(-а):
1. Чем вам не нравится выходное напряжение LX8580?
2. Поглядите на типовую схему и задумайтесь над вашими результатами измерений.
Проблема во всех 4-ех процессорах?
Или может быть проблема в отсутствие SCSI дисков?
Ставил IDE диск вместо сидюка - не заводиться.
а что питает данный LDO? процессор или память?
sSpec процессоров было бы неплохо огласить.
