Имеется старый сервачек на базе 603 сокета. Именуется как "Server system ssh4" Выдает Бип коды 1-5-1-1.
Попал он ко мне с нерабочим БП, который я смог сделать, но не могу его поставить на ноги из-за не известной мне проблеме. Правда всякие телодвижения с сбросом биоса, замены батарейки(хотя она до сих пор показывает +3.0V), проверка напряжений на БП. Были сделаны. Все соответствует нормам.
Кстати картинки на монитор нету.
В одном из источников говориться о замене 5А регулятора LX8384. На своем же старичке я заметил другой компонент с названием "LX8580-00CDD"
Подняв даташиты и проведя тесты он не показал действительных результатов, по этому скорее всего проблема в нем.
Прошу помощи в поиске аналога, так как в моей радиолавке мне не могут чем либо помочь ... Либо заказывай партию, либо ищи аналоги.
Вложение | Размер |
b69nuvwcgkkgrhqrlueyjcyzskbmyzuf8puq_1.jpg | 32.89 КБ |
Умалкиваю я по этому поводу и скорее всего напрасно. На самом деле он ко мне поступил как не исправный. Хозяин твердил, что не работает блок питания. Хотя в действительности не работал лишь один модуль. Первый и резервный был исправен. Второй пришлось чинить, проблема была лишь в пробитом 20 Омном резисторе.
Тут я предпочитаю гадать, так как все 4 процессора одинаковы и думаю все работало до меня. Хотя все это дело могло подгоняться уже в биосе под эти процессоры.
Первый раз вставляя пост карту коды бегали и уже не помню на чем он останавливался. Сейчас только стартует и сразу же 87 пост. Но то что он не давал картинку на экран и бикал 1-5-1-1 это было до сброса биоса CMOS перемычкой.
1. POST-коды и звуковые сигналы до вашего вмешательства.
2. Ваши действия.
3. POST-коды и звуковые сигналы после вашего вмешательства.
Если вы несколько раз что-то делали, то количество пунктов должно увеличиться.
Я могу чего-нибудь нагадать по имеющейся информации, но это гадание будет в основном относиться вашим способностям по внятному донесению информации до остальных участников обсуждения.
и начать бы от печки - с изучения апдейтов спецификаций на предмет соответствия реальному железу, запрос в гугле "Intel Order Number C202190-002" дает спецификации на февраль/март 2004г
1. Порылся в истории, нашел, 49 код был.
2. Пытался разглядеть картинку на мониторе, но ее не дождался. Сначала думал Бип 1-5-2. искал не нашел. Прислушался понял 1-5-1-1. после (Clear CMOS)
3. Пост коды практически не бегают после сброса, тяжело уловить, но скорее всего пробегает 3 последовательности и стает на 4-ой и показывает 87 пост код. Все тот же 1-5-1-1 бип
До сброса биоса, не ставил перемычку в "FRB time disable", уже только после пытался, от этого ничего не изменилось.
Мать: PBA a60891 603
Part number processors: a49925-01 (NF2, NA2, NF3, ND3). Все они идут SL6YL
ОЗУ: m312l6420ets-cb0
Относительно 1-5-1-1 я уже высказывался:maco писал(-а):
По основной плате - достаточно древняя, желательно найти информацию о поддержке Gallatin'ов степпинга B1.
По процессорам и памяти - я вообще-то просил назвать номера плат, в которые устанавливаются процессоры и память.
По версиям BIOS и BMC - не наблюдаю ответа.
Это я не могу найти именно на плате![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Память: pba a60893 401
Процессор: pba a60895 603
Древняя не древняя, хочется все таки оживить старика так как в нем много PCI. Есть задача поставить его на чердак и сделать с него BGP бордер + NAT + шейпер. Пускай там кашляет, не жалко. К тому же обьемы, которые я думаю он сможет прожевать.
По версиям BIOS и BMC иогу разве что нагадать в соответствии с версией основной платы - P03-69 и 0.22
Haxprox писал(-а): Древняя по отношению к более поздним версиям этой же платы.
Ищите информацию о поддержке ваших процессоров вашей платой.
Да есть же в спецификации поддержки данных процов: SL6YL. Все отлично же, что не так
Есть еще сзади панели наклейка. О том, что это PrimeServer. Имел он 1.4х4 Xeona/512MECCx12/36GB/IBMx2/GDT8514RZ.
Хотите верить в то, что ваша плата поддерживает ваши процесоры, - верьте
