Имеется старый сервачек на базе 603 сокета. Именуется как "Server system ssh4" Выдает Бип коды 1-5-1-1.
Попал он ко мне с нерабочим БП, который я смог сделать, но не могу его поставить на ноги из-за не известной мне проблеме. Правда всякие телодвижения с сбросом биоса, замены батарейки(хотя она до сих пор показывает +3.0V), проверка напряжений на БП. Были сделаны. Все соответствует нормам.
Кстати картинки на монитор нету.
В одном из источников говориться о замене 5А регулятора LX8384. На своем же старичке я заметил другой компонент с названием "LX8580-00CDD"
Подняв даташиты и проведя тесты он не показал действительных результатов, по этому скорее всего проблема в нем.
Прошу помощи в поиске аналога, так как в моей радиолавке мне не могут чем либо помочь ... Либо заказывай партию, либо ищи аналоги.
Вложение | Размер |
b69nuvwcgkkgrhqrlueyjcyzskbmyzuf8puq_1.jpg | 32.89 КБ |
Память и процессоры находятся в одной корзине.
В общем даю всю характеристику:
Мат. плата: Intel Server SSH4
Процессоры: 4 x Intel Xeon 2.8 socket 603 cpu-world.com/sspec/SL/SL6YL.html
Память ECC 12 х 512 - 6Гб.
Все это дело выглядит на фото.
Куда копать уже ума не приложу
sSpec действительно QXU7
?С формальной точки зрения он не заявлен в качестве поддерживаемого.Наконец-то автор "заглянул под крышечку"
На вопросы по линейному стабилизатору не позволяет отвечать религия?
Ошибся, каюсь. Все таки стоит SL6YL. Ссылку поправил.
Ну ошибся и что? Вижу Вам нравиться когда человек сам себя обсырает, от Вас прям сверкает гордостью ваших глубоких познаний об электроники ...
А думать или не думать - это ваши проблемы
Intel писал(-а):
Что все 4 процессора ушли на дно?
Каждый был в примари слоте и все не стартуют, что совсем так плохо все у меня?
Haxprox, не знаю ответов на ваши вопросы, ибо не могу знать насколько у вас плохо
, вы бы вместо того, чтобы свой гонор выпячивать, попытались бы дать ответы на заданные вам вопросы
Простите, но я реально не знаю как узнать что питает LDO.
Если посмотреть на массив с ОЗУ то сзади на плате есть свои 4 мосфета. Именуются как 76129s
На один BANK припадает 4 слота ОЗУ.
т.е. распиновка памяти недоступна и проверить питающие напряжения нельзя?
у процессоров не установлено никаких фильтрующих конденсаторов и проверить на них напряжение опять же непосильная задача?
Есть ли достоверные сведения о том, что указанный(ые) процессор(ы) работали именно с этим экземпляром платформы?
Было бы неплохо уточнить номера платы процессоров, платы памяти, основной платы, версию BIOS, версию firmware BMC. Заодно можно поискать сведения о совместимости этих плат/версий с указанным процессором.
