Имеется старый сервачек на базе 603 сокета. Именуется как "Server system ssh4" Выдает Бип коды 1-5-1-1.
Попал он ко мне с нерабочим БП, который я смог сделать, но не могу его поставить на ноги из-за не известной мне проблеме. Правда всякие телодвижения с сбросом биоса, замены батарейки(хотя она до сих пор показывает +3.0V), проверка напряжений на БП. Были сделаны. Все соответствует нормам.
Кстати картинки на монитор нету.
В одном из источников говориться о замене 5А регулятора LX8384. На своем же старичке я заметил другой компонент с названием "LX8580-00CDD"
Подняв даташиты и проведя тесты он не показал действительных результатов, по этому скорее всего проблема в нем.
Прошу помощи в поиске аналога, так как в моей радиолавке мне не могут чем либо помочь ... Либо заказывай партию, либо ищи аналоги.
Вложение | Размер |
b69nuvwcgkkgrhqrlueyjcyzskbmyzuf8puq_1.jpg | 32.89 КБ |
Тогда они просто так бы там не появились, к тому же все одинаковы. Либо исходные процессоры подымаются из Фостера, либо они вообще там лишнии получаются? Так?
В остальном - мне все равно, как у вас оказалось в руках 4 Gallatin'а
Вы можете искать информацию, в можете просто верить - это ваши проблемы.
Имел виду возможность разгона от фостера до галатина, ну не зря они там все таки ...
Ладно. Попытаюсь где-нибудь прикупить 1.4 MP Xeon. по результатам дам знать.
Буду думать когда хоть картинку на монитор увижу и в Биос смогу зайти, а так только могу предполагать и надеяться
Питание на процессорах 1.44 это норма?
В первом приближении - да. Узнать штатное напряжение для этих процессоров достаточно просто - рядом с sSpec имеется соответствующая надпись. Если лень смотреть на процессор, то можно заглянуть на intel.com или тот же cpu-world.com, например.
Та да, ступил в очередной раз, сор.
Белин, придется Вам поверить все таки, при попытки нагуглить Фостера 1.4 MP в Украине результатов вообще никаких. Оставил на форумах инфу, хотя чувствую придется с этой железкой как-нибудь умно распрощаться, не выносить же на мусорку пенсионера он все же что-то умеет
Мне верить тоже не стоит - я могу рассказывать разные сказки
Если взять вот эту доку: downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=21284&lang...
И посмотреть в "Compatibility". То там можно увидеть нечто подходящее на фото.
Есть поддержка же! Куда еще копать?
