Здравствуйте профессионалы!!! Проблема с блоком питания, только не говорите выбрасывать его и купить новый (он и так новый). Сразу оговорюсь, что дело не в материнке и не в других частях компа, т.к. пробовал другие БП и все нормально.
К делу, странно ведет себя БП, а проявляется это в том, что при включении компьютера он запускается и работает как положено, но стоит мне выключить компьютер, как после этого БП не запускается, но дает начальный какой-то импульс, т.е. кулера начинают вращаться и останавливаются (кстати у многих БП я видел похожую проблему). Но стоит отсоединить блок питания от компьютера и не трогать его пару дней, как он опять запускает комп и работает также совсем немного, буквально пару часов, и я заметил, что чем больше он находится отключенным от сети, тем дольше он потом работает (т.е. если пару дней - то около часу он проработает потом). И еще я заметил, что когда включаешь компьютер, то лампочка HDD горит постоянно, т.е. идет постоянное обращение к жестким дискам, может это из-за того, что напряжение на шине 5 В больше (5,30 В)? Еще на разъеме ATX дежурный режим как положено показывает напряжение.
Единственное, что я сделал, это поменял конденсаторы выходные и поставил по 2200 мФ, почему-то я думал, что дело в них.
Еще я замерил напряжение на конденсаторах, которые стоят на входе (2х200Вх330мФ) получается так, что на С1 напряжение около 60В, а на С2 – 250В, напряжение между ними двумя естественно 310В. Значит может быть проблема где-то рядом с ними… Транзисторы и диоды на радиаторах которые (там по три штуки) проверял Цэшкой и вроде рабочие… Почему вроде – так как знающий электрик знает, что с помощью цэшки не всегда удастся найти нерабочий конденсатор, транзистор…
Ну мож я еще чего-то забыл сказать, вы спрашивайте, кстати БП у меня 300 Вт (ATX320TC) – проблема в том, что схемы к нему нету, а те схемы, что есть в сети – отличаются немного от моего БП.
NiTr0
Вы наверное меня не правильно поняли, на холостом заводится тоже, а не включается только после его ухода в отключение, да и то на пару часов или пару дней (когда как)
micbal
Вот это уже интересно - а мож действительно это из-за транзисторов он не выдерживает большой нагрузки и отключается??? а где можно про эти транзисторы найти инфу???
Хотя и на очень слабом компе его пробовал - такая же проблема получается (комп был из одного винта на 40, один сидюк и в принципе все, видеокарта встроенная - материнка старенькая, проц - селерон 1,7ГГц)
Можете пожалуйста написать мне все известные транзисторы на БП 300Вт, может какие-нибудь из них я смогу найти у нас заменить и проверить????
И еще если они поставили такие транзисторы, то наверное они сэкономили, или у меня весь БП расчитан на такую маленькую мощность??? Есть ли смысл менять тогда только транзисторы? выдержит ли тогда остальная часть моего блока питания???
Я это понял
Транзисторы - те же MJE13009/13007, в одном видел 2SC4106... Или - ищи справочник, любой ВЧ транзистор с рабочим напряжением вольт 400, мощностью побольше, в корпусе ТО-220... И с коэф. усиления по току повыше.
Насчет остальных элементов - хз, но хуже от замены транзисторов им не станет
2 Maxik
Посмотри в состоянии, когда он не пускается, напряжение дежурного источника, должно быть пять вольт, и напряжение на четвертой ноге 7500. Это мягкий старт, и если проблем с конденсатором в той цепи и там больше вольта, блок может уходить в защиту сразу после включения. И еще, вроде как целерон 1.7 на ядре виламете потребляет до 70 ватт. то бипь такого блока может дейсывительно оказаться мало. И еще у старых блоков слабый источник дежурки, и некоторые материнки подавая питания с дежурке на оптическую мышь, торчащие в усб плеер с телефоном на зарядле, и т.д. просаживают дежурку старых блоков, и она либо горит, либо блок не пускается.
atxbp.narod.ru/
micbal хотел попробовать то, что вы посоветовали, но теперь у меня комп вообще не запустился… Вентиляторы крутятся, а монитор не хочет включаться, лампочка HDD горит. Подключал к компу материнка Asrock P4VM800, проц Pentium 4 2800, два винта по 40 Гб, но раньше к нему подключался и немного работал.
Еще раз повторюсь комп здесь не причем.
ОК, поехали от печки - что есть (в Вашем понимании) "комп", который "ни при чем"?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp Пожалуйста если хотите помочь - внимательно прочитайте мою проблему.
А написал так специально, чтобы кто будет читать не советовали мне типа посмотри мож у тебя проблема там к примеру с видеокартой или т.п. Проблема точно в БП!!!
Пожалуйста не будем лишним засорять топик - если есть че ответить - то отвечайте по существу...
Заранее спасибо!!!
2 Maxik
Похоже действительно блок не тянет, если без нагрузки тутже запускается и работает нормально. Либо еще вариант, который редко встречаеться, неработает цепь защиты от перегрузки. В микросхеме 7500 (494) такой нету, поэтому эта часть схемы реализуется по разному и на разных деталях от росыпухи до компaраторов и специальных супервизеров. Обычно оно подходит на 4 ногу, и ограничивает ширину импульсов (причем там же паралельно бывает цепь обеспечиваюлая мягкий старт). Без конкретной схемы такой цепи здесь порекомендовать чего либо стоящее будет к сожалению почти невозможно. Удачи!
atxbp.narod.ru/
micbal Очень большое спасибо!!!
Может все-таки попробовать мне заменить транзисторы??? Может вы еще какие посоветуете, мож я из большего списка смогу найти хоть какой-нибудь (такой транзистор, который бы потянул - как написано на моем БП 300Вт)???
И еще микросхема KA7500 заменяема на TL494CN, как вы думаете если я найду такую микруху - может мне ее поставить и проверить????
Как вариант - в момент включения БП бросок напряжения, портящий содержимое CMOS. Я с таким уже сталкивался
Спасибо огромное - любые варианты мне немного помогают...
А бросок напряжения именно в какой части БП???
И еще ответьте пожалуйста на вопрос, который я спрашивал уже - может ли причина быть из-за маленькой емкости входных конденсаторов??? Ведь 2х330 мФ (в итоге 165 мФ) мне кажется не хватает...
