Вот и до нас доехал буржуйский секондхенд )))
Собственно сабж - DELL NPS-330CB B REV.03
Made in Thailand
На платках внутри маркировки - Newton power Ltd.
Прикол: написано Input 100-120v / 6.0 A
200-240v /3.0 A
а переключателя НЕТ на корпусе.... мож автовольтаж? )))
+5v – 28A, +12v – 18A, +5vsb – 1.2A, -12v – 0.3A, +3.3v – 18a
Total output - 330 W
Даже радиаторы номерные, большие и красивые !!! )))
На одном радике стоят с двух сторон IRFP 450LC (еще буква I, значек диода и R)– 4 шт / корпус TO-247/
Трансов только 2....
6 больших дросселей
микрухи:
lm342n
uc3843b
1d3 1001dl
Lm324an – 2шт
1c2 1002ds
Транзюки (или не транзюки) - u35129 stpr16 (из тех что увидел)
Всего 1 кондер 220мф – 450v (минус заведен на радиаторы !!!) а плюс идет на один из выводов двуногой фигни /корпус TO-220/(на общем радиаторе написано на фигне sttab), а со второй ноги на среднюю ногу IRFP 450LC.
Два разъема АТХ - на 24 и на 16 .... под DELLовские матери...
(не совпадает со стандаотной распиновкой ваще.... но перепаивается легко - перетасовать провода просто)
ВАШЕ мнение... что за зверь... стоит ли юзать?
На вид все нулячее, вертушка новая... целка короче.... отдают
по 5$ )))
Все зависит на какую системку вы его хотите водрузить. Все таки блок старой спецификации и неизвестно как будет реагировать на перекос в нагрузке по 12 вольтам с современными системами. Хотя за такую цену он судя по фирме лучше всяких гемберд и кодегенов той же мощности .
Ты забыл добавить "на порядок, а то и два" (лучше)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Вах...хороший БП...питаю слабость к таким...однотактный и за капчество можно не беспокоиться...А токи, разумеется, всегда надо учитывать под конфиг...В обчем, за такие деньги - "заверните два"....;)
Только один нюанс - стандартно ли формируется PWGood -Out и не надо ли pull-up делать внешним резистором...помниться, Дельты а-ля HP этого требовали....
PWGood - стандартно видимо ... мама (вернее три) работали и никаких проблем нет...пока )))
2 Slonopotam
Там скорее супервайзер типа тексаса, у него нормальный повергут. А в дельтах что-то на рассыпухе намудрили, да ито не на всех.
atxbp.narod.ru/
