Здравствуйте профессионалы!!! Проблема с блоком питания, только не говорите выбрасывать его и купить новый (он и так новый). Сразу оговорюсь, что дело не в материнке и не в других частях компа, т.к. пробовал другие БП и все нормально.
К делу, странно ведет себя БП, а проявляется это в том, что при включении компьютера он запускается и работает как положено, но стоит мне выключить компьютер, как после этого БП не запускается, но дает начальный какой-то импульс, т.е. кулера начинают вращаться и останавливаются (кстати у многих БП я видел похожую проблему). Но стоит отсоединить блок питания от компьютера и не трогать его пару дней, как он опять запускает комп и работает также совсем немного, буквально пару часов, и я заметил, что чем больше он находится отключенным от сети, тем дольше он потом работает (т.е. если пару дней - то около часу он проработает потом). И еще я заметил, что когда включаешь компьютер, то лампочка HDD горит постоянно, т.е. идет постоянное обращение к жестким дискам, может это из-за того, что напряжение на шине 5 В больше (5,30 В)? Еще на разъеме ATX дежурный режим как положено показывает напряжение.
Единственное, что я сделал, это поменял конденсаторы выходные и поставил по 2200 мФ, почему-то я думал, что дело в них.
Еще я замерил напряжение на конденсаторах, которые стоят на входе (2х200Вх330мФ) получается так, что на С1 напряжение около 60В, а на С2 – 250В, напряжение между ними двумя естественно 310В. Значит может быть проблема где-то рядом с ними… Транзисторы и диоды на радиаторах которые (там по три штуки) проверял Цэшкой и вроде рабочие… Почему вроде – так как знающий электрик знает, что с помощью цэшки не всегда удастся найти нерабочий конденсатор, транзистор…
Ну мож я еще чего-то забыл сказать, вы спрашивайте, кстати БП у меня 300 Вт (ATX320TC) – проблема в том, что схемы к нему нету, а те схемы, что есть в сети – отличаются немного от моего БП.
2 NMD , ну ты ведь знаешь, что КЗ витки бывают довольно редко, гораздо чаще в новых блоках бывает непропай или трещины печати. Что тебе мешает повесить 4 ногу на землю, проверить частоту генерации 494 и вызвонить печать первички? Я трансы проверяю в последнюю очередь. Ты, кстати, знаешь, что если частотозадающий кондер (5, 6 нога 494) в обрыве, блок все равно как-то работает, только частота на транзисторах раскачки 100-150 кГц, и при этом все напряжения сильно занижены?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
З. Ы. Извини за советы, уважаю как мастера, просто может ты после НГ еще не отошел
Все фигня кроме пчел, а если разобраться, то и пчелы тоже фигня!
Вопрос весьма актуален хоть и редок ИМХО, отпиши NMD результат
Schreibikus Привет!!!
Блок новый и один, похожих рядом не валялось, на замену
взять нечего. Плата проверена под лупой много раз и прозвонена.
Пока схему рисовал. На 5 ноге пила как на картинке.
На 8 и 11 ногах скваженность импульсов меняется от напряжения
на 4 ноге, подключал туда переменный резистор в 10 Ком на землю.
Не всех выходах напряжений нет, кроме +5 вольт дежурки.
Завтра пойду дежурить, проверю трансформаторы с помощью
звуковика и цилоскопа. Обмотки трансов все прозваниваются.
У меня есть прозвонка, измеряющая цепи до 1 Ома, может где
и трещина в силовой части завалялась, проверю.
Я, честно, боюсь его без защиты, включать, ведь если
гавкнется- то много деталей менять придётся.
О результатах сообщу 5 вечером.
Михаил.
2 NMD , посмотри еще осциллом на базах силовых что творится. А без защиты, так лампочку вместо предохранителя включи, сам знаешь. Тебе 4 нога мешает. Хотя бывают и трансы новые неисправны конечно.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
хотя у меня на работе лампочка не вместо предохранителя, а стационарно по питанию 220, с переключателем, сделано в корпусе от БП.
У меня тоже лампочка стоит, Я поставил последовательно
розеску в питание и когда надо, включаю туда лампу, при
первых пусках. А когда все работает, Я туда перемычку
ставлю. Люди смотрят и дуреют, включено в 220 вольт, а в
розетке коротышь.
На базах я смотрел при местном питании +12 вольт на 12
ноге МС.
Задний фронт импульса завален. На коллекторе не смотрел.
отвлекли вражьи силы запахом колбасы и водки.
Поэтому всё и распоял.
Михаил.
Вот потихоньку на моей теме перешли совсем к другой проблеме :x
micbal при замыкании сигнала PowerOn на 4 ноге также показывает около 1,5 Вольта. А на 5 ноге при переключении Цэшки на переменку - ниче не показывает, а при постоянном режиме измерения показывает примерно 0,04 В. При размыкании PowerOn на 5 ноге появляется напряжение - 3,6 Вольт...
Это получается может глючить компаратор НА17339??? А он ведь вроде заменяемый на LM339N??? (это на всякий случай, если родной не найду)...
2 Maxik: что есть "цешка" в данном контексте? Мерить несинусоидальные сигналы частотой явно выше 50 Гц китайским 830-тым тестером не только бесполезно, но порой даже и вредно для дальнейшего понимания проблемы. И нечего там на 5-той ноге мерить, только если генерацию срывать...
ЗЫ: А вообще тут есть практически вся информация, которая может понадобиться для ремонта БП на TL494 aka 7500...
Влюблённый шаман...
Цешка чуется мне в этом контексте есть совецкий Авометр ака тестер, например известный Ц4313
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
2 NMD
Советовать не берусь, но один раз был случай, внутрений обрыв в конденсаторе который стоит последовательно с силовым трансом. И еще пару раз в термалтейках 350 или 400 (щас не помню) отгорала дорожка от этого конденсатора, причем конкретно.
2 Maxik
Насчет компаратора, посмотри по даташитам, я не знаю. И вообще они редко летают, чаще обвязка, так что ее проверь в первую очередь. А цешкой действительно на 5 ноге нечего не просечь. Надо осцилограф.
atxbp.narod.ru/
Olmer Цэшка - это любой советский как Вы называете тестер, от его марки (к примеру Ц4341)...
По поводу несинусоидальных сигналов так посоветовали, а я ведь не такой знаток электроники... Да и осцилографа нету ни у меня, ни у кого-нить из знакомых...
micbal
Детали вокруг все в норме...
Из-за чего еще может на 4 ноге не меняться напряжение???
