прошивочка лежит на мониторе. Там уже все, как и здесь, много раз обсмотрено, рассказано и показано. Много приводится примеров по конструкции.
чтобы изменить мир вокруг - начните с себя...
Ёли-пали, уже год как на форуме, а карма моя "-1" ((( Неужели ничего хорошего не сделал? Грешен, каюсь...
12 Июл 2011 - 19:22 rem-ont
что то из схем вообще не понятно куда что с чем соединять, erlf какие провода подключать, и на схеме непонятно назначение диодного моста в силовой части. и где трансформатор кторый в схеме? схема расходится с печаткой
14 Июл 2011 - 13:00 rem-ont
та что в архиве reworke semistor. Там на схеме нарисован трансофрматор 220-12 вольт я так понимаю, а на печатке его нет. и не ясно в какие разъемы какие платы подключать.
Ага, уже понятнее. Поясняю касаемо моей схемы: Да, транс есть, но он у меня выведен отдельно ибо конструктив станции такой и расположен он не на плате. Вы можете подобрать из того что у вас есть, главное чтобы было нужное напряжение и хватало сечения вторички. Я слепил из того что было ))) Так уж извините и печатку под себя лепил-там клеммы есть куда я прямо две вторички втыкаю. Одна питает плату МК, а вторая для кулеров используется, в т.ч. для охлаждения радиаторов семисторов.
в какие разъемы что подтыкать должно быть ясно когда на открытую печатку в программе к интересующим контактам подводите мышь и там комментарий....
У меня не получается заставить паялку выполнить полный цикл пайки. Конкретно,проблема с нижним подогревом. Температура низа не хочет подниматься выше 110-115 градусов. Соответственно о включении верхнего нагревателя речи нет, потому что по профилю температура включения верха Т0=140 град.
Подробнее:
Низ 9 кварцевых трубок, 3 секции по 650 Вт/секция. При работе на полную мощность без управления спокойно греет подопытную плату до ~180 градусов и больше. На время экспериментов задействована одна секция. Прошивка LDZ V 6.5 (самая последняя) для 7.3728 MHz. Более ранние ещё не пробовал, но видимо придется. Вместо верха пока ик лампа 250 Вт, еепром рабочий, скаченный с Монитора, содержит 10 шт. профилей.
Выглядит процесс примерно так. В меню ставим p1=100%, p2=100%, pBH=100%. Настройки ПИД оставляем как есть. Выходим из меню и стартуем первый профиль из епром, где температура низа Tb=170 град. Низ нормально включается и начинается нагрев. В самом начале скорость нагрева около 2~3 град/сек. Примерно при 50 градусах в дело вступает ПИД. Скорость нагрева начинает понемногу падать. При 80 градусах это уже 0,5~1 град/сек. После 90 неспеша добирается до 100 градусов и меееедленно доползает до ~110. Вот на этом рубеже оно и остается пока не остановишь. При первом включении обнулял. ПИД коэффициенты изменял. Ставил минимальные, средние, максимальные значения, стартовал с разными профилями. Разницы никакой.
Для полноты картины поэкспериментировал с разными значениями Tb, последовательно повышая его от 150 до 255 градусов. Как оказалось 255 это максимально возможное значение.
Получилась вот такая зависимость:
Установлено в профиле Tb=150 град. реально имеем 106 град. температура платы.
Установлено в профиле Tb=160 град. реально имеем 112 град. температура платы.
Установлено в профиле Tb=170 град. реально имеем 119 град. температура платы.
Установлено в профиле Tb=180 град. реально имеем 124 град. температура платы.
Установлено в профиле Tb=190 град. реально имеем 128 град. температура платы.
Установлено в профиле Tb=200 град. реально имеем 132 град. температура платы.
Установлено в профиле Tb=210 град. реально имеем 137 град. температура платы.
Установлено в профиле Tb=220 град. реально имеем 142 град. температура платы.
Установлено в профиле Tb=230 град. реально имеем 146 град. температура платы.
Установлено в профиле Tb=240 град. реально имеем 150 град. температура платы.
Установлено в профиле Tb=250 град. реально имеем 155 град. температура платы.
Установлено в профиле Tb=255 град. реально имеем 155 град. температура платы.
Реально достижимая температура низа 155 градусов. В архиве результаты экспериментов в формате Irsoft'а. График верха линейный потому что термопара верха лежала в сторонке.
Может кто-нибудь подтвердить работоспособность этой версии прошивки? (V 6.5 для 7.3728 MHz)
По поводу недостижения температуры на плате можно попробовать:
- плату приблизить к нижним лампам;
-увеличить мощность низа (т.к. если мне не изменяет память LDZ в посмледних прошивках делал программное уменьшение мощьности низа, было сделано умышлено для тех, кто мощность низа сделал более 1,5 кВт);
- самый простой - пробовать написать автору прошивки с просьбой убрать ограничения мощности низа...ну и конечно же при получении положительного ответа на Вашу просьбу не забыть выложить прошивки здесь с пометкой "без занижения мощности низа"
Вы какую схему смотрите-то?
а на силовой плате белые микросхемы это что?
Подробнее:
По поводу белых микросхем - это оптопары МОС3062
Ну так как, получилось?
