Ну,в принипе, да.
V 6.4 для 7 MHz (IR_16_2_6_4_7.hex) уже лучше, но все таки не догревает до заданной Tb примерно 10~15 град.
V 6.3 для 7 MHz (IR_16_2_6_3_7.hex) то-же самое.
V 6.2 для 7 MHz (IR_16_2_6_2_7.hex). Вот с этой версией прошивки контроллер вполне успешно довел температуру низа до заданной. Правда нормально все проверить не хватило времени. Другие прошивки еще не тестил.
Уточню на всякий, силовая часть собрана на MOC3062 + BTA225-800.
Да, но можете применить и более мощные. я на низ использовал на 40А вроде как....посмотрю а днях...уточню. А насчет недогрева: у вас по показаниям термопары какая температура?
чтобы изменить мир вокруг - начните с себя...
Ёли-пали, уже год как на форуме, а карма моя "-1" ((( Неужели ничего хорошего не сделал? Грешен, каюсь...
если можно дайте схему прошивку от LDZ
почта
Вы про нижний датчик? У меня он расположен не около спиралей, а прижат непосредственно к плате. Термопары от китайских тестеров. Откалиброваны по двум точкам, 36 град.снизу и сверху 175 град. по плавлению свинцового припоя. На глазок конечно, но для экспериментов сойдет. Разница в показаниях между ними ~2 ~3 град.
ИМХО причина недогрева не в недостатке мощности, а в самой прошивке. Визуально это очень хорошо видно. Плата до заданной температуры еще не нагрелась, а спирали потускнели. И мощность низа в последних версиях ограничивалась по разному, остается выбирать наиболее подходящую под конкретную паялку.
Кстати, насчет симисторов. Солидно у Вас с кулерами получилось.
Спасибо за комплимент Sebior ))) Кстати , а ОУ по какой схеме используете? если можно схемку в ЛС чтоб здесь не засорять а я ее в свою подшивку, которую потом в итоге все таки выложу в полном объеме ))) Кстати и еще интересен вариант подключения термопар непосредственно к плате с ОУ: разъемы, пайка или как-то еще...Буду признателен.;)
Алексей63 Вы какой конкретно прошивкой интересуетесь?
Дык засорять то нечем. ОУ LM358. Схема c Вашей же подшивки. Собственно как и печатка. Меня вот тоже интересует как к ней прикрутить тот диод и делитель для компенсации холодного спая. Термопары подключены через разъемы, которые просто припаяны к плате проводками. Вобщем ничего особенного.
Sebior , как то так ?
А IR Soft квиковский у кого нибудь остался ?
Спасибо за ссылку =)
Да, я про эту схему. IR Soft ищите на мониторе Хttp://monitor.net.ru/forum/irsoft-download-30384.html
Sebior, насчет ВТА225 подтверждаю ))) у меня на низ стоит именно такой, а на верх поставил ВТА138. Насчет диода я пробовал делитель мастерить на эту схему-полный "будь оно неладно" получается. Правда разница лишь в том что у меня термопара припаяна непосредственно к плате. На сегодня уже более менее получилось подогнать, ставлю опыты с подбором сопротивлений...скоро отпишу о результатах. НАверное даже фото приложу.;)
Ну вот собственно готов выложить архив с фотками. В нем фото самой конструкции для настройки термопар, метод крепления оных к плате (а именно пайка), ну и фото в процессе нагрева (одно фото, см. по номеру наименьшего), потом пик за 200 град и процесс остывания.
termo_couples.rar 479.51 КБ
