дело в том что у меня имеется очень хорошая инфракрасная паяльная станция Ersa IR500 и там естественно нагрев с двух сторон, так все равно ее ведет так что вчера плату загубил, там был отвал северника и решил прогреть так вот во время прогрева плату повело так что аж из под северника шарик вылез и чип в одном месте платы стал вплотную к маме а в другом приподнялся . Так что равномерный нагрев и сверху и снузу мне не помог(((( хотя южники без проблем меняются
на IR500 вообще-то термопрофиль можно ручками составить на компьютере и ввести в станцию пробовали экспериментировать?
UralService писал(-а):
угу-мс определение верное.
Аццкий ромбовод {:€
А вот насчет этого по подробнее можно Вообщем давно я видел уже разъемчик сзади похожий на com порт да только вот не знал что это да и програмки нет никакой , так что мне очень интересно
Лучше одновременно с обеих сторон:
Снизу - электроплиткой, а сверху феном.
В моих экспериментах 50/50 (работает идеально/косячит или отваливается со временем). Плитка все-равно больше прогревает середину чем края, мать ведет, но меньше и с большим радиусом. В идеале желательна плитка по размеру матери и плюс защита краев платы от конвекционного охлаждения, тогда изгиб будет минимальным. Уже четыре месяца хочу реализовать, да все руки не доходят...
Плавный и равномерный нижний подогрев на всю площадь матери...
Alles Luge...
+1.
Аццкий ромбовод {:€
дело в том что у меня имеется очень хорошая инфракрасная паяльная станция Ersa IR500 и там естественно нагрев с двух сторон, так все равно ее ведет так что вчера плату загубил, там был отвал северника и решил прогреть так вот во время прогрева плату повело так что аж из под северника шарик вылез и чип в одном месте платы стал вплотную к маме а в другом приподнялся . Так что равномерный нагрев и сверху и снузу мне не помог (((( хотя южники без проблем меняются
угу-мс
Аццкий ромбовод {:€
Alles Luge...
я кладу мамку на решётку , которая опирается на 3 опоры
плитка с открытой спиралью снизу, зазор до платы около 4-5 см.
попробовать завернуть в фольгу или газетку...
еще вариант - над излучателем поставить мелкую металлическую сетку размеров с мамку. Будет выполнять функцию равномерного распределения тепла.
Аццкий ромбовод {:€
насчет решетки понравилась идея, надо будет попробывать
