a-b80, да на любом нагревателе, если правильно сделать, нагрев достаточно равномерный. Стол от термопро долго греется и долго остывает. Кому-то пофиг , кого-то напрягает. Выбор за вами.
Блин, точно.....надо посмотреть в последнем варианте я исправился или нет.Просто тот, вариант который здесь выложен не пошел в мое производство, ибо я поменял радиаторы и расположение элементов немного....постараюсь завтра выложить приемлемый вариант. СПАСИБО что хоть ВЫ это заметили, а то сколько времени прошло и никто особо не просмотрел ))))
чтобы изменить мир вокруг - начните с себя...
Ёли-пали, уже год как на форуме, а карма моя "-1" ((( Неужели ничего хорошего не сделал? Грешен, каюсь...
Я прошу прощения за допущенные ошибки, но вот исправляюсь. Выкладываю вариант, который в итоге был реализован (касается силовой части). Плата в архиве. Радиаторы использованы от старых процессоров Пентиум с кулерами. Фото выложу немного позже. Прошу извинить за затянувшееся обещание ("....завтра посмотрю..."), просто с работой иногда не все запланированные дела умещаются в голове.
а вот у меня другой вопрос появился. Прошу совета: для низа я сделал кварц-9 трубок, нихром сначала намотал 1кВт, подсоединение последовательно-параллельное (3 секции). В результате собрал одну секцию в цепь и включил на 220В, спираль даже не покраснела, ни одна из них...Когда одну подкидывал спираль то там такую жаровню показывает одна трубка-страшно описать ))) Переделал кварц на 1,6кВт на трубку, соединил три в послед. Результаты измерений: на трубке до 300 градусов, на расстоянии 1,5-2 см температура падает до 140 градусов. Сам отражатель еще не в корпусе, что по моему мнению оказывает влияние в плане конвекции и плюс к тому еще кондиционер в помещении. Как быть? оставлять 1,6кВт или еще увеличить мощность, к примеру до 2 кВт.
Сквозняки весьма хорошо влияют на процесс... так что кондиционер на время замены чипа выключайте или подальше от него... ещё можно платку в фольгу заворачивать(только сверху, снизу не надо) и оставлять вырез только для чипа...
Ну а собственно мощность низа хватит в 1,6 кВт? Там понятное дело-когда в корпус помещу там и сквозняков меньше будет, а вот переживаю дойдет ли необходимое количество тепла до платы. Просто в самом начале этой темы (в первой части еще) на фото Охотника видно как лампы аж калятся до красна...у него тот вариант был на галогенках, а мой все таки на нихроме, но сомнения меня пока мучают. Вот и не знаю догонять ли до 2 кВт или нет...
Фото конструкции здесь в архиве (на фото будет видно что пока на данный момент "заряжена" нихромом только одна секция.
Вот сделал некоторые новые обновления в своей статье и перезалил в моем посте на вот прямо здесь
добавил фото силовой части и немного изменений по тексту, там же итоговая плата силовой части. (вроде пока ошибок не обнаружил)
по поводу схемы я с таким аппаратом работал нравился. схема webfile.ru/5398969
там нет диода там катушка из меди ?? вне корпуса.
to DenCent. Похоже в вашем варианте печатки (силовая часть) ошибка. RC цепочка разведена
к mt1 gate.
ни как не могу определится что взять из элштейнов на низ, выбор стоит между HFS или HTS что взять?
owenka.ru/panel-heaters.html
Дык часть тепла уходит в никуда...
