1. Корпус отражателя лучше всего делать из прижимного листа советского глянцевателя для фотографий. Он латунный и покрыт хромом, в процессе работы не окисляется и не темнеет - проверено на работе с 2квт УФ-лампами. А в СССР глянцевателей было много.
2. Нагреватели лучше делать самим. На Украине, напромер, есть компания УКРТЭН. Она делает любые формы тэнов. А панель из керамики из готового тэна делать вообще очень просто. Тэн покрывается специальным металлургическим цементом. Такой цемент разводится водой до сметаноподобного состояния, обмазывается тэн и сушится 24 часа при комнатной температуре. Далее нужно его прокалить 2 часа при 750-900градусов (в муфеле например). Из всех цементов лучше выбирать тот, который содержит окись цинка или титана. Продавцы цемента могут подсказать все технические ньюансы.
3. Кроме классических тэнов можно самостоятельно изготовить карбид-кремневый нагреватель. Делается он из угля и песка - я лично в армии делал паяльники по этой технологии любой мощности.
Песок - только речной, промытый ("белый"). Уголь любой, но лучше антрацит. Пропорции угля и песка 1:3..4. Подбирать нужно опытным путем.
Песок и уголь измельчаются на кофемолке до пилеподобного состояния и после вручную пресуются либо в керамическую трубку, либо в кварцевую, либо в металлическую, покрытую внутри либо глиной либо металлургичким цементом, либо азбестовой бумагой либо любым термостойким изолятором. В торцы трубок вводятся контакты ввиде нихромовой проволки - она не горит в этой смеси и замазываются. Можно насыпать смесь в любую форму и уплотнить. В каждом случае смесь должна быть защищена от контакта с воздухом
4. Рассекающую сетку можно использовать железную протяжно-высечную - она дешевле нержавеющей. Ее лучше покрыть металлургическим цементом и прокалить. Очки в сетке должны остаться - их не замазывать.
18 Июн 2011 - 17:02 vic110
В качестве ИК-нагревателя можно использовать окись циркония - как технический продукт применятся в виде печных или котельных замазок в металлургиии и есть в каждой заводской термичке.
Вообще-то эталоном ИК-излчения является циркониевый стержень вставленный в кварцевую колбу. Начало интенсивного излучения идет с температуры 250С. До этой температуры стержень нагревают внешним источником, а после он становиться электропроводным и нагрев продолжают подав на стержень напряжение. Длина ИК-волны примерно 0.850мкм.
В радиотехнике и в космической технике окись циркония используется как высокотемпературный холодильник ИК-излучением.
В чистом виде можно также сделать карбид-цирконевый нагреватель. Но предпочтительней в даном случае нагреватель низа станция делать в виде поддона двухслойным - низ карбид-кремниевый, верх - из цирконевой замазки. Причина такого решения - низкая рабочая температура 170-200С.
Сколько это стоит:
1.Мертель - металлургичкий цемент 8-10грн/кг
2.Цирконевая замазка (она же циркония концентрат, оксид циркония технический) 0.6-1$/кг
3.Цена на ТЭНы в УКРТЭНе - 25-50грн за 1квт и зависит от нескольких факторов.
PS. При изготовлении карбид-кремниевого нагревателя нужно еще добавить порошка графита для первичного прохождения тока. Примено 1/5 от количества песка.
Можно конкретные ссылки где можно все это приобрести в количестве для 1-2 станций. Также желательно привести выдержки из какой-то документации. Иначе вся эта информация ничего не стоит.
И в догонку, нам интересны в первую очередь нагреватели с длиной волны 2-10мкМ.
a-b80, для низа очень даже хорошо. А по ценам есть какие -то прайсы? Или по запросу? вот таких бы 2 шт G061225B2-TW или 1шт G121225B2-TW, и в пол накала. Вернее запускать на 1мин на полную для прогрева, а потом с ограничением мощи на 50%
Товарищи, прошу сильно не бить, но идет процесс настройки термопары и прошу консультации...
Схема в приложении. Собственно вопрос в том, что не могу даже уровнять их ближе к комнатной температуре. Один так вообще в минус сильно только может уходить, а на дисплее собственно не температура а просто бешенные цифры в 6553 ))) Получается что не хватает предела регулировки. И хотелось бы иметь при средних положениях переменников что то реальное в значениях.
В схеме переменник на 500 кОм регулирует ГРУБО, а на 100 кОм ТОЧНО...-я правильно это понимаю?
чтобы изменить мир вокруг - начните с себя...
Ёли-пали, уже год как на форуме, а карма моя "-1" ((( Неужели ничего хорошего не сделал? Грешен, каюсь...
Это хороший, но далеко не лучший вариант.
Хочу поделиться технологическими ньюансами:
Сколько это стоит:
Че-то у них даже сайта то нету
Кто нибудь использовал нагреватели отсюда? infraredheaters.com/solar-mgk.htm
Уже готовый нижний нагреватель (возможна термопара).
maxlabt, Какая излучающая поверхность будет лучше алюминий или стекло?
Вот здесь что то подобное (инфракрасные панели) : promnagrev.ru/content.html?razdel=18&sub=1
отправил запрос на панель размером 30х30 см поверхность алюминий, мощность 2 кВт, как ответят отпишусь.
