Аватар пользователя maxlabt
Перед празниками сделал новый верх, поменьше, на 500Вт. Окно примерно 60х60мм с возможностью ограничения дополнительной рамкой. Пока сделал рамку 45х45 мм, можно и поменьше сделать. Цель замены верхнего нагревателя - уменьшить зону нагрева на плате верхом, а также реализовать вращение верха в разные стороны на 45* от своей оси. Опробывал в работе, греет равномерно. Без защитной фольги ни одного вздутого кондера и оплавленного пластика. В общем заменил успешно.
Аватар пользователя Rom
Миленько.. А какой размер нагревателя ?
Сам нагреватель имеет размеры 80х62мм, но с боков по 10-11мм отнимают керамические крепления трубок. В итоге чистое окно приблизительно 60-60мм.
maxlabt, классно получилось. А материал какой корпуса, нерж?
чтобы изменить мир вокруг - начните с себя...
Ёли-пали, уже год как на форуме, а карма моя "-1" ((( Неужели ничего хорошего не сделал? Грешен, каюсь...
нержавейка 0,5мм
возможно, я повторюсь, но все же хочется освежить в памяти как подключить К-термопары к плате. Я купил для китайского тестера (других не было на тот момент) с штырьками диаметром где-то 4-5 мм
DenCent, непонятен вопрос. К какой плате нужно подключить термопару?
ну я имел ввиду к печатной плате контроллера.
низ нагревателя сделал на галогенках и закрыл сеткой
верх тоже коробочку собрал на лампах галогеновых от прожекторов
температуры при разогреве там приличные верх вообще жариться
вот думаю лопнет лампа мало не покажется 220 пойдет гулять по корпусу
провода опять же поплавятся от нагрева надо в керамические изоляторы от утюга их засунуть что ли.
думаю может отражатель низа на керамику какую посадить изолировать от корпуса
кто нибудь думал - делал какую нибудь защиту от поражения эл током
Аватар пользователя Bishop
А УЗО не хватит разве? Да и галогенке то чего ради лопаться? Вода на неё не попадёт же, расширение при нагреве проглотит "патрон"... А провода хорошо-бы взять жаростойкие, которые в стеклотканевой рубашке... такие в микроволновках на гриле используют...
...ложки нет
