Вот интересный материал по различным термопрофилям и рекомендациям по их применению. Для различных чипов и плат рекомендуются разные термопрофили. Алексей63 , думаю это вам поможет в корректировании процесса пайки. symmetron.ua/files/ERSA_IR_profiling.pdf
А как лучше сделать коммутацию секций?
Для Овен 151-01 типа "Т" на выходе схема с тверд.реле+симистор, а какая схема для типа "С"(внеш.симистор, обвязка...)?
Получается, для типа"С" схемка чуть проще, в обоих случаях симисторы, только для "Т" еще и тв.реле надо? Или какие-то нюансы есть "За"и "против"? Переход через"0", мягкое включение и там, и там тоже.
У меня толщина нержавейки 0,5мм, но лучше 0,7-1,0 мм брать. Можно так: несущую конструкцию делать из 1,0мм, а верх и все остальное можно из 0,5мм делать.
флюсом каким пользуетесь?
А и еще измерения температур точны? температуру верха где измеряете?
RT, смотри инструкцию по ТРМ-151-01. Пункт 7.4.2.2. рис.15.
пользуюсь флюсом rma-223-uv(буду пробывать на дохликах подбирать температуру )
RT, верно, только вых ТТ предназначен для подключения ТТ реле, а мы от нищеты лепим аналог на мощном симисторе и маломощном оптосимисторе.
Алексей63, флюс rma-223-uv годится только для снятия чипа, для установки используйте либо оригинальный AMTECH RMA-223-LF-TF либо другой качественный.
maxlabt, а у вас какой толщины нержавейка?
