Аватар пользователя DarkProg
Ну а собственно мощность низа хватит в 1,6 кВт?
По идее должно хватать и ещё оставаться...
P.S. я сам с галогенками балуюсь...
галогенки на 1 кВт? 9 штук?
чтобы изменить мир вокруг - начните с себя...
Ёли-пали, уже год как на форуме, а карма моя "-1" ((( Неужели ничего хорошего не сделал? Грешен, каюсь...
Аватар пользователя maxlabt
zabmax, HTS по-моему получше будет. Берите их.
DenCent, я бы советовал вам сделать так, чтобы температура низа при макс мощности была примерно 350*С или чуть больше. Тогда точно хватит.
Завтра и мне один хороший человек пересылает десять 10мм кварц трубок длиной 43 см с керам заглушками, у нас их нет. Перехожу полностью на кварц.
250Вт ИК лампы хватает для нагрева где-то 0.02-0.03 м.кв. до 200+ градусов со скоростью на 150 градусах где-то 0.3-0.5 градуса в секунду... Думаю, 1.6кВт должно с головой хватить.
Сделаете отражатель, поэкспериментируете на трупиках:)
Ну это точно ))) собираю потихоньку...
пока 10 на 1.5кВ... я пока в самом начале с нормальным подогревом, но пока что всё идёт хорошо...
Аватар пользователя HeBe3yXa
DenCent
По поводу мощности трубок... У меня стояли 9 трубок 3-мя секциями по 400Вт каждая (в секции 3 трубки последовательно, соответственно, 1200Вт каждая трубка). Т.е. суммарная мощность 3-х секций тоже выходила 1,2КВт. Вы уже давненько мне говорили, что может быть маловато... решил проверить. Динамика нагрева получилась такая (экспериментировал на десктопной полноразмерной ATX плате от Гигабайта, комнатная т-ра 27С, расстояние от нагревателей до матери около 5 см, температуру снимаю на матери сверху, термопарой от мультиметра через каплю флюса)
2 мин - 75С
3 мин - 105С
4 мин - 127С
5 мин - 144С
6 мин - 155С
Температура на поверхности трубки около 330С. При полной мощности свечения не заметно (ну, разве-что в полной темноте, если присмотрется то заметно лёгкое тёмно-вишневое свечение).
Спрашивал на notebook1.ru, сказали, что ничего особо страшного в днительной фазе прехита нету (хотя, по термопрофилям, которые я видел, на эту фазу отводится 90-120 сек.)...
Вобщем, я спирали все-таки перепаковал на 850Вт на секцию (2,5Квт трубка)... вот теперь думаю, может поторопился (ну такое у меня бывает... сначала делаю, потом думаю )... экспериментов пока не ставил (решил немного доделать низ - поставить перегородки между секциями, чтоб сетка не так провисала... да всё руки не доходят опять всё в кучу собрать), но тут явно нужно будет ограничивать мощность низа, чтоб температуру на поверхности трубок получить порядка 350+С (вроде, знающие люди определились, что при такой температуре кварцевых нагревателей получается оптимальная для наших целей длина волны ИК излучения)... Теперь вот возникает вопрос - в прошивках от LDZ предусмотрена возможность ограничивать максимальную мощность низа?... А-то я тут мечусь между смодельным контроллером и Овеном и никак не могу определиться .
да, LDZ в последней прошивке ограничивал мощность низа. Кстати, писал что если будет проблема, то прислать ему профиль и он по возможности подправит на ограничение.
Насчет того что
вроде как писали и не раз что соответствующая длина получается только при определенных качествах нихромовой спирали. Но думаю что для наших целей это вполне приемлемо.
Я вот сам спиральки на 1,8 кВт перемотал. Теперь не беспокоюсь что не хватит. На поверхности 350 градусов имеется.;)
так какая же все финальная версия прошивки? и откуда ее скачать
HeBe3yXa, еще раз спасибо за трубки. Определяюсь с корпусом и новым креплением. Нагреватели будут такие: в одну трубку идет половина 1,3 кВт (37 Ом) спирали, секция из трех трубок, общ мощность примерно 900Вт (общ сопр = 55 Ом). Без учета изменения сопротивления от нагрева, примерно.Общая мощность всего низа около 2700Вт. Расстояние от платы до нагревателей будет 35 мм. Мощность определилась после годового использования низа на галогенках 9х1500 Вт ( общ низа 1500Вт), который при расстоянии до платы прим 4 см не всегда поспевал по термопрофилю. Если будет чересчур, ограничу подводимую мощность. Благо ТРМ151 это легко реализует. Но так как провод взят толще, чем стандартно принято, а мощность меньше, максимальная температура должна быть приемлимой.
Скорость (время) нагрева влияет на параметры флюса, поэтому его можно увеличивать в разумных пределах. 350*С это некий компромисс между эффективностью нагрева и длиной волны. Меньше - греть дольше (не всегда приемлимо) или уменьшать расстояние до платы, тогда увеличится неравномерность нагрева. Больше - будет жарить больше по поверхности, что увеличивает разницу в напряжении верхней и нижней стороны платы и приводит к её короблению. Есть еще и другие причины.
