Терморезистор меняет сопротивление в зависимости от температуры РТ-100 довольно линейно, термопара - источник ЭДС, небольшая переделка усилителя вот и вся проблема.
Аватар пользователя maxlabt
Коллеги, прошу прошения за поспешные выводы насчет подключения РТ100 к ТРМ151. Все работает без проблем. Для работы с РТ100 необходимо сделать выбор соответствующего типа датчика в меню входов, а также установить доп перемычке в колодке подключений, согласно схемы подключений. Так что ТРМ151 и здесь рулит.
Так и должно быть, под РТ-100 легко переделать практически любой ПИД (поменять пару резюков).
Аватар пользователя Rom
Если бы читали мануал к прибору таких вопросов не возникало бы...
Rom, это даже проблемой не стало еще. Ткнул, в меню настроил - не пошло. Отложил, не было времени на разбор. Вспомнил, появилось время, почитал мануал, поставил перемычку, подключил, настроил в меню - работает. Но в принципе вы правы на 100%.
Аватар пользователя HeBe3yXa
Read The Fucking Manual... нетленка
Аватар пользователя zabmax
купил магистрат ц20 как оказалось он не подходит для наших целей, производитель зачем то влупил туда поверх нагревательных элементов лист алюминия или дюрали не знаю, толщиной аж 6мм из за этого плата разогревается максимум 150гр на пиде 320гр растояние до платы 1см, я уже не знаю что с этим чудом делать потратился и в пустую, есть мысля поставить лист по тоньше из нержавейки 2мм или алюминиевый лучше как думаете стоит?
Foto0163.jpg 59.49 КБ
Foto0164.jpg 34.4 КБ
Foto0165.jpg 33.4 КБ
Аватар пользователя Bishop
По фоткам можно сказать, что это мутировавший утюг-переросток
Там получается сэндвич из железного листа, мотка нихромовой проволоки в слюде и всё это придавлено люминь-плитой... Инертность тут "будь здоров"... Нержавейка тепло проводит хуже гораздо, не вариант. А если уменьшать толщину плиты, то кто их знает, как там нагреватель распределён. Если плохо, то начнёт "просвечивать" горячими зонами... придётся переделывать. Нечего даже и посоветовать...
...ложки нет
Это максимальные температуры в софте? Имхо тогда стоит разработчика попросить поднять максимальную температуру в софте до 400-450 град (если это позволяют нагреватели, естественно), этого будет достаточно.
и будет эдак на 3,5квт
