Доброго времени суток! помогите разобраться с ТРМ151 тт 01, если у кого есть конфигурация с термопрофилями поделитесь пожалуйста!
и будет эдак на 3,5квт
Вы о чем? Я говорил о увеличении возможности задать максимальную температуру у ПИД-а (его софта), мощность нагревателей тут ни при чем.
Аватар пользователя zabmax
у меня элштейн со встроенной термопарой, можно ли подключить датчик обычными проводами?? к пиду тпм251
Если кому будет интересно, я вроде тут брал item.taobao.com/item.htm?id=4564138257 - очень наглядно, с картинками.
брал четыре штуки длинных 650 ватт один пятачок, ик-шку лучше отдельно брать, вроде 2тыр стоит(плюс доставка процентов 30).
Сам сверху грею кварцевой лампочкой 150 ватт, раньше грел обычной с отражателем 150 ватт.
А вот если кто подскажет где взять кварцевую оптику - буду очень благодарен.
Особенно если дадите ссылки на китай(там очень дёшего производят, но мне языка не хватает чтобы понять где!) У нас дерут бешеные деньги и хотят серийно. Выяснял, где-то в 3х-4х конторах, везде одно и то-же - ОПТ!
(за ссылки в китае общение и прочее - спасибо yodzimaru, очень помог! за бук тоже спасибо, всем из гуандун-вэй-доу привет!).
Тут подумал, ещё ссылок подкину. Вобщем если надо "картину понаблюдать" (иногда полезно) можно камеру прикрутить, я брал у yodzimaru, у него была дешёвая китайская(похоже на пирометр, только дисплей цветной и картинку нагрева показывает). Если найду ссылку - сюда кину, а так есть вот это: jai.com/EN/CameraSolutions/Products/Pages/TM-1405GE.aspx - но это дорого. китайская вроде 8-12 тыр стоит.
вот пара ссылок на камеры(самую дешёвую пока не нашёл).
item.taobao.com/item.htm?id=6241023986
x20.org/thermal/ir555.htm
По очень настоятельной просьбе трудящихся - ориджин удалён и больше не появится. Гарантировать же отсутствие публикации статей со своей стороны не могу :P
Аватар пользователя waad
по поводу верхнего датчика, термопара хорошо, но лучше применять термопару L (ХК), у неё рабочий диапазон температур уже и лежит в необходимых нам пределах...
термопара хорошо, но энерция кого же холодного спая будет давать погрешность (хотя знаю что многие используют термопару), не будет успевать прогреваться термопара.
в одном из обзоров забугорных станций увидел что датчик должен расположен быть не более 3 мм от чипа.
датчик применяю такой...
datchik.jpg 15.28 КБ
максимум 150гр на пиде 320гр
Это максимальные температуры в софте? Имхо тогда стоит разработчика попросить поднять максимальную температуру в софте до 400-450 град (если это позволяют нагреватели, естественно), этого будет достаточно.
вру 350гр максимум, но до этой температуры не доводил пробки слабые 15A.
если я работаю с бесвинцом какая кретичная температура для кристала чипа? у меня так датчик возле чипа показывает 232гр а на самом кристале 245гр.
Кристалл советую закрывать фольгой (это для ИК).
Аватар пользователя maxlabt
zabmax, если на кристалле точно не более 245, то можно быть спокойным. Чипу ничего не грозит. Это хороший результат. Но на практике при пайке бессвинца не лишним будет, как советует ominous, прикрыть кристалл фольгой. На всякий случай.
Добрый день. Хотел бы обратиться с просьбой: может ли кто нибудь помочь с приобретением кварцевых трубок и керамических чашечек для них. Не могу набрать нужного количества.
