чтобы изменить мир вокруг - начните с себя...
Ёли-пали, уже год как на форуме, а карма моя "-1" ((( Неужели ничего хорошего не сделал? Грешен, каюсь...
zabmax, можете выбрать из списка лучших материалов для отражателя ИК излучения длиной волны 3-5 мкм, это наш диапазон.
1. золото полированное
2. серебро полированное
3. латунь с составом по весу 73,2% Cu, 26,7% Zn, полированная
4. алюминий полированный
5. никель полированный
Все остальное, в том числе полированная нержавейка, заметно хуже. Выбор очевиден: полированный алюминий, так как наиболее доступен и почти не уступает лидерам списка, причем чем лучше отполирован, тем выше его отражающие способности.
Насчет пятна. Так и будет без отражающего экрана, так как середина нагревателя греет в низ, а по бокам в низ и в стороны. Соответственно температура посередине будет выше, чем по краям. Такой характер неравномерности будет и с экраном, но неравномерность будет гораздо меньше. Равномерность нагрева сверху желательна, потому вырежьте кожух в виде четырехлепесткового цветка с изгибом лепестков типа параболы.
ВСЕ фьюзы должны быть НЕ ЗАПРОГРАММИРОВАНЫ. Например в CodeVisionAVR это значит что все галки СНЯТЫ.В PonyProg может быть подругому. Не забудьте считать фьюзы перед программированием.
поищите на форуме монитор.нет, там даже скриншот из АВРкодэВижн есть - какие там фьюзы ставить, а какие нет. Если мне не изменяет память - всего две галочки оставить надо.
Да,было там со скриншотом. Но я когда себе делал полагался вот на это (см. стр. 14):
цитата:
" LDZ
Участник
17-01-2010 22:10
При прошивке кодевиженом галок не ставлю нигде. Если в еепроме что-то есть, ставлю галку, чтобы еепром не стирался.
А откуда ты сам, a-b80?
вот так греет элштейн 300w 6*6
хочу прикрутить отражатели по бокам в плотную к нагревателю что пятно было по более, простые алюминиевые листы подойдут? или не стоит заворачиваться?
мелькнула шальная мысль о блинах с мёртвых хардов ))))))) вот уж где полировочка то )))))
...ложки нет
вот тоже доделал s41.radikal.ru/i092/1109/37/c2fd2e8f8a1b.jpg
подскажите пожалуйста какие нужно выставлять фьюзы (в PonyProg) для прошивки контролера от LDZ !?
зарание благодарен!
цитата:
" LDZ
Участник
17-01-2010 22:10
Может кто будет шить через willem или ezoflash, так учтите что там нужно все галки отметить, а не снять. Сам на эти грабли наткнулся...
