кстати, по ходу дела еще хочу спросить. Я покупал термопары с штырьковыми разъемами, разделены на отдельные штырьки: красный и черный, в отличие от тех, что идут в комплекте с большинством тестеров (они там в виде прямоугольного разъема). Так вот я решил попробовать отпаять провода от разъема и припаять непосредственно к плате. Так вот собственно насчет решения вопроса о "холодном спае" - правильно ли так как я сделал чтобы избежать этого самого эффекта?
чтобы изменить мир вокруг - начните с себя...
Ёли-пали, уже год как на форуме, а карма моя "-1" ((( Неужели ничего хорошего не сделал? Грешен, каюсь...
Bishop, я видел данный вариант схемки. Его уже рассматривал как запасной в случае если не получится с моим решением. Однако для меня остался не раскрытым вопрос какие конденсаторы там применены. Обычные неполярные или электролиты все таки? (смутило указанное напряжение на кодере С1). Точнее сказать, что по С2 определенно неполярник ибо в купе с индуктивностью - фильтр, а вот С2 - вопрос открытый...
А так я все равно остаюсь благодарен за неравнодушие и поддержку
Ну мне просто эти разъемы ставить некуда ((( Думаете что все же с ними + диод будет лучше чем припаивание именно к плате и там поставить диод в дополнение?
DenCent, как ни крутите, а переход с одного металла на другой будет и соотв. холодный спай... Если фидер термопары уже идёт медный, то компенс.диод надо ставить в том месте, где заканчивается металл термопары и начинается медь фидера. Если фидер идёт из того самого металла термопары и втыкается в плату, то диод можете паять тоже на плату в том же месте. Так понятнее?
Так понятнее, осталось выяснить где переход на медь...а то там так сделано аккуратно, что и не поймешь ....
Bishop, по схеме , предложенной на [url=]chipmk.ru/index.php/features/43-2011-02-17-08-03-15/142-2011-05-10-14-53-51...[/url] компенсационный диод подключен к положительному выводу термопары через делитель на R1 R2. В моем же варианте схема немного зеркальна - использую положительный вывод термопары для подключения. Собственно вопрос в том, что как в моем случае стоит более грамотно подключить диод?мастерить делитель такой же (на резисторах) ?
Разобрал одну термопару и действительно что перехода на медь нет, поэтому оставляю вариант с припаиванием к печатной плате, однако без диода и переделки усилителя термопары вогнать нормальные показания температуры не получается: настраиваешь по нижним пределам-верхний врет почти на 20 (при температуре воды в чайнике 95 градусов), настраиваешь верхний в низах показывает при ледяной воде погоду в Африке....
Мимоходом зацепил, может сгодится кому-то
...ложки нет
...ложки нет
a-b80, думаю стекло лучше будет , выше кпд и меньшая инертность. Стекло наверняка выдержит попадание капли флюса если не раскалять на полную.
maxlabt, просто хотелось сделать стол похожий на алюминевый от термопро (говорят очень равномерно греет.)
