И снова о типовых приколах P4P800-x
Итак, ситуация.
Имелась в конторе целая партия таких мамаш, купленных в декабре 2004 года.
Симптомы вылета у всех - одинаковы: начинает дико греться СМ или ЮМ. Пытались мы даже с Root-ом поменять ЮМ на одной из пациенток... ну, не очень удачно. И тут, пообсуждавши с ним возможные пути решения, пришли к выводу, что все-таки стОит поменять пресловутые APM-ки. Root забрал несколько мамаш на бэшчеловечные икшперименты, а у меня появились новые дохляки. У Root-а все ожило. А у меня, на очередной мамке - как-то странно: Грелся северный мост. Поставил я IRLR2905 - по всем параметрам, должны бы жить. Мамка действительно заводится. Жалуется на некий оверклокинг, который сбрасывает на дефолт. Ну, ладно: заходим в ЧМОС, настраиваем... ресетим. После этого - какое-то время работает. Примерно через 2-3 часа прогона - жестокий вис, на замененных транзюках яичницу жарить можно (хотя я им даже дополнительные радиаторы понавешал). После виса около получаса признаков жизни не подает (ПОСТ-карточки вот под рукой нету !).
И так - по кругу. Что это, Бэрримор ?
...и еще один признак-симптомчик, до кучи: почти все мамки перед помиранием выкаблучивались: граждане клиенты жаловались, что за 2-3 дня до издыхания начинались проблемы с памятью, реестром...
Короче, кого кроме этих APM-ок в профилактических целях менять надо ?
IMHO лучший вариант - реболлинг сокета... Или хотя-бы канифоль отмыть, как-никак типичная аморфная смола...
Alles Luge...
Аватар пользователя Rom
Попадались такие Lotes'ы -раза три- приходилось снимать и лудить пятаки на плате затем сажать обратно...
Rom писал(-а):
Применял в таких случаях смесь ЛТИ-120 с ортофосфорной кислотой. Снимать при этом не нужно - главное промыть.
Аватар пользователя R_Soft
Erstmann писал(-а):
Да-да... ортофосфорная кислота при прогеве сокета - это самое оно.
Очень, очень жаль что бан продлился 3 дня... с такими "советами" банить нужно как минимум на месяц. evil
(R)soft писал(-а):
Угу, а ведь еще в смеси с ЛТИ-120... Даже и не знаю, кто там больше напакостить может... :)
Вообще не рекомендуется при пропайке сокетов использовать активированные или активные флюсы ввиду того, что они сильно способствуют облуживанию контактных ламелей сокета там, где этого совсем не надо...
(R)soft писал(-а):
Ну, дык, "Господь" снизошел с небес, дабы сотворить в мире что-нить хорошее, и попался ему забаненный Erstmann... "Иди на форум," - сказал "Господь",- "и провоцируй своим невежеством профессиональных ремонтников на выкладывание во всеобщее обозрение самых сокровенных знаний и умений..."
Alles Luge...
Аватар пользователя Ieshua
реболлинг сокета, не думаю что это будет просто.
Ради эксперимента вчера снял северный мост с одного солтека, 2 шара оставил на плате, я думаю для новичка неплохая попытка.
Плохо представляю как это будет с сокетом.
Сервисный центр "Последний путь" ;)
Dmitry-r писал(-а):
Нууу... Учитывая почти пропорциональное увеличение значений могу порекомендовать проверить мультиметр на предмет разрядки батареи...
Да нет, с мультиметром всё нормально. Вместо 1,5 В идет 2,2 В. Там управлением полевиками идет через LM324 (U10), но вот как до этой микросхемы организовано непонятно.
leonvn
По поводу проверки мультиметра могу посоветовать измерить заведомо известные напряжения, например, +5В и +12В от БП.
Обычно на неинвертирующий вход подается опорное напряжение, а на инвертирующий вход заводится обратная связь с выхода стабилизатора. Опорное напряжение обычно вырабатывается на стабилизаторе типа TL431. Для напряжений меньше 2,5В может использоваться делитель после TL431 или стабилизатор с Vref=1,25В.
maco писал(-а):
Что я и сделал.
Я бы понял если бы одно напряжение сдохло, а тут сразу два - и на АГП+СМ и на памяти. Хотя формируются напруги разными операционниками. Для АГП ЛМ324, а для памяти ЛМ358.
Вокруг все посмотрел, ничего горелого нет, да и стабилизатор 431 не обнаружил.
Короче, подключил по одному подстроечному резюку на каждый операционник и выставил напругу принудительно на 1,5 и на 2,6 волта. Плата заработала. Если завтра не пойму в чем проблема была, то наверное припаяю постоянные резюки и так оставлю.
Кстати в Вики поискал и нашел такую же проблему на такой же плате, только решения не было. Ссылку сейчас не помню.
Это смотря по каким признакам искать:). На всякий случай отследите, потому что возможно дальнейшее изменение напряжения.
Т.е. с порезкой дорожек?
