Итак, ситуация.
Имелась в конторе целая партия таких мамаш, купленных в декабре 2004 года.
Симптомы вылета у всех - одинаковы: начинает дико греться СМ или ЮМ. Пытались мы даже с Root-ом поменять ЮМ на одной из пациенток... ну, не очень удачно. И тут, пообсуждавши с ним возможные пути решения, пришли к выводу, что все-таки стОит поменять пресловутые APM-ки. Root забрал несколько мамаш на бэшчеловечные икшперименты, а у меня появились новые дохляки. У Root-а все ожило. А у меня, на очередной мамке - как-то странно: Грелся северный мост. Поставил я IRLR2905 - по всем параметрам, должны бы жить. Мамка действительно заводится. Жалуется на некий оверклокинг, который сбрасывает на дефолт. Ну, ладно: заходим в ЧМОС, настраиваем... ресетим. После этого - какое-то время работает. Примерно через 2-3 часа прогона - жестокий вис, на замененных транзюках яичницу жарить можно (хотя я им даже дополнительные радиаторы понавешал). После виса около получаса признаков жизни не подает (ПОСТ-карточки вот под рукой нету !).
И так - по кругу. Что это, Бэрримор ?
...и еще один признак-симптомчик, до кучи: почти все мамки перед помиранием выкаблучивались: граждане клиенты жаловались, что за 2-3 дня до издыхания начинались проблемы с памятью, реестром...
Короче, кого кроме этих APM-ок в профилактических целях менять надо ?
To Henk: Технологии пайки обсуждают в соответствующей ветке. Пока что ваши советы по снятию сокетов, лужению контактных площадок и установке обратно считаю оффтопиком. Поэтому, ваш совет (первый пост) я посчитал опасным оставлять на форуме. Читайте прилепленные темы и изучайте материалы форума прежде чем давать советы. У Дмитрия Dmitry-r (модератора этого форума) огромная практика и опыт, не говоря уже про глубокие знания теоретической части, в его словах мне не приходится сомневаться.
To Henk:![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Окисление контактных площадок действительно имеет место, но:
1. По статистике все не так трагично, простая пропайка без реболлинга порой достигает практически 100%.
2. Эффект присущ не только P4P800, а вообще всем платам, и зависит не от конкретного производителя, а от степени нагрева монтажа, наличия агрессивных компонентов в атмосфере (помимо кислорода), применяемого флюса и др...
3. Даже при наличии окислов исход пайки сильно зависит от применяемого флюса и технологии пропайки.
4. Обсуждение пайки сокетов здесь действительно не к месту...
Alles Luge...
Я, конечно, совсем недавно на форумах общаться начал и не постоянно (в основном читал лишь), но практики ремонта уже изрядно поимел. И вообще-то я не собирался накладывать сомнения на чьи-то высказывания и опыт, а также обсуждать, у кого к чему руки приделаны. Просто хотел дать совет to Sonya на его
Хотя, если стала в D0, то тут уже скорее проблема в ЮМ (USB).
А получилось что-то в стиле "хрен вы просто так пропаяете сокет на P4P800, они поголовно окислены"...
Alles Luge...
у меня тоже их много прошло (P4P800-X(SE)) греются мосты, меняю оба транзистора APM2054N в питании мостов на 20N03 и полное счастье.
После замены сладкой парочки мать заводиться, но с вставленной памятью в любой слот не грузиццо.
При ее отсутствии ругается. В этой теме была похожая проблема, но решения я так понял не нашли...
Может подскажите куда копать ?
ПОСТ-карта?
Alles Luge...
Грешен-не разжился еще![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
И взять не у кого
ещё одна Р4Р800-SE и тот же D0h при установке памяти в любой слот (и без памяти тоже)
опять аккуратненько прогрел север - и всё ок! погонял сам, отдал клиенту...
