вСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!
силовая часть состоит из двух полевых транзисторов 24N60C3 и одного диода Шоттки C3D08060.
Управляет работой APFC микросхема CM6800TX, она же по совместительству является и ШИМ-контроллером главного преобразователя.
Главный преобразователь построен по обычной полумостовой (half-bridge) схеме с двумя ключами Infineon 20N60C3
дежурный источник питания +5VSB, построен на TNY278PN.
Напряжение +12В формируется с помощью четырех транзисторов AOT480
супервайзер PS223.
ОСНОВНОЙ 470 НА 400В ЭЛ-Т - ЖИВОЙ. все диоды целые. выгоревшего ничего нет - визуально и прозвонкой.
И ВОТ СОБСТВЕННО ВОПРОС - на фото обвел красным. МЕЖДУ ДВУМЯ КОНТАКТАМИ 6r070c6 (2 И 3) ИСКРА ИЛИ кз - ПОКА НЕПОЙМУ. оНИ ОПЛАВЛЕНЫ - НО ВСЕ 24n60c3 , 20n60c3 и шоттке - выпаивал оба радиатора с ключами и транзюками - все целые - не пробитые - целый даже 24n60c3 с оплавлеными контактами - кз нет. Между этими контактами ( на фото обвел)- проходит эл дуга (молния бъет ))))) и плавит их (кз) - но он рабочий. вылетает предохранитель.
может кто-то сталкивался с такими аномалиями????
возможно CM03AX виновник (с обратной стороны платы) или CM6800TX или TNY278PN или ps223?
может у кого имеется схема данного бп? - в сети найти не удалось.
| Вложение | Размер |
| dsc_0149.jpg | 34.18 КБ |
| 24n60c3.png | 59.63 КБ |
| obratnaya_stor_2.png | 838.08 КБ |
| 8500000.png | 610.38 КБ |
Может быть. R105, R106 не обрывались? Кстати, для более безопасного ремонта их можно вместо параллельного соединения включить последовательно.
Диод C3D08060 выпаивали? Проверяли включенный параллельно ему диод?
/off Мне недавно принесли аналогичный блок, в котором почему-то впаяна CM6800G. Вы не могли бы посмотреть номинал резистора, распаянного под 8-9 ногами. Или выложить фото обратной стороны архивом в высоком разрешении?
CHIEFTEC APS-850CB - ГДЕ СХЕМУ НАЙТИ???
ДИОДЫ ВСЕ НОРМ. РЕЗИСТОРЫ ТОЖЕ.
CM6800G И CM6800TX - У НИХ РАЗНАЯ ЧАСТОТА.
В CM6800TX - вроде как буква Т - типа turbo/
у меня на одном блоке APS-850CB кондер 390х400 стоит, на другом 470х400 - не копаные))))
нашел похожий внешний вид своего тр. с оплавлеными контактами.
какие параметры у R105, R106? тестер показывает 0.5 Ом
Диод C3D08060 выпаивал - все гуд.
Спасибо за фотки.
Я так и не нашел подходящего калькулятора для таких резисторов.
тестером транзюков мерил
при дохлой сети - поставил предохр. - щелчок-искра в этом же месте и предохр в утиль.
все транзюки целые - может варистор???
на втором таком же пред мертвый все транзюки живые?????????????? походу болячка одинаковая.
жду микрухи - с03 и 6800тх - может они виновники??
Заменить рекуперативные диоды советуют
какие мысли??
1. CM6800G и CM6800TX не отличаются по частоте работы APFC и PWM: 66kHZ. Это вы с CM6800UBX попутали: 66 и 133kHZ соответственно. Да и схема эта не полумостовая, это косой полумост.
2. Рекуперативные диоды вам на влабе заменить посоветовали потому, что из ваших записей неясно между стоком и истоком каких полевиков проскакивает искра APFC или PWM. Если PWM, то совет имеет место быть. Если APFC, то я бы снял транзисторы с радиатора, убедился в целостности изолирующей прокладки, почистил бы все от нагара, перепроверил транзисторы мультиметром, в идеале, временно подкинул другие.
3. Варистор обычно разрывает. В параноидальных целях можно временно заменить перемычкой.
4. На C03 и CM6800 до запуска БП PC-ON в GND даже питание подаваться не должно. При чем тут они?
между source и drain - прогар в транзисторе
диоды в радиаторе рядом с 470х400в кондером - apfc
снимал транзисторы - тестером esr проверял - показания одинаковые. прокладки целые - на радиатор не коротят.
"Source и drain" полевика APFC или вы затрудняетесь ответить?
Какие "диоды в радиаторе"? К чему это?
Значит еще раз надо проверить, еще и мультиметром.
