Приветствую всех!
Вообщем есть БП, работавший в 2U NAS сервере, по имени ETASIS EFRP-300T. Заранее оговорюсь - до меня его пытались поднять "умельцы". Ко мне же он поступил в ремонт с диагнозом - не запускается. В этом НАСе их 2 поэтому первичная диагностика подтвердила этот диагноз. Дежурка была чуть завышена, при попытке запуска - дергание кулеров на доли секунды и все... после замены электролитов дежурка стала нормальной 5-5.1В. Но с запуском проблема осталась... по ходу поисков трупов обнаружил, сорваный неаккуратным демонтажем платы с шим и компараторами, smd резюк 09D в обвязке одного из lm324 (их там 2 и 3 lm339) . Впаял - ситуация не изменилась. PG отсутсвует PS-ON ~4,5В.
Это все пол беды, далее, при замерах, замыкает радиатор ключей (apfc и шим) на дроссель apfc (эти умельцы забыли положить диэлектрическую прокладку оторванную ими при попытке ремонта) . В результате, из обнаруженных трупов: шим, 339, пара диодов в их обвязке и транзистор, силовой ключ FQA11N90C. Заменил, теперь на пониженном (через лампу) запускается. Дежурка в норме, выходные - пониженные (3.3=1 5=1.5 12=4.7). APFC после всех этих событий не пускается. на емкости 230В, никаких импульсов на лампе не видно. питание шим порядка 13.5В (на пониженном входе).
заранее спасибо за помощь.
| Вложение | Размер |
| IMG_5800.jpg | 66.39 КБ |
| IMG_5797.jpg | 68.65 КБ |
| IMG_5798.jpg | 65.24 КБ |
| IMG_5799.jpg | 68 КБ |
В догонку: на затворе ключа APFC пусто
при запуске без лампы - пускается с теми же параметрами, выключается при этом только выключением из сети (с лампой гаснет и с PS-ON).
Предполагаю что дело в APFC...
Осциллограф есть.
Обычно на время ремонта основного источника ключ APFC можно выдернуть. Напряжения на выходе от него не зависят. Смотрите, что на оптроне стабилизации.
Сорри - ошибся - 300В на конденсаторе.
Питание ШИМ 13.5
Выходные : 3.3 = 1.4
5 = 2.4
12 = 6.8
там 3 оптрона, один на дежурке, а 2 на 3844
на верхнем (А) 1.67В
на нижнем (Б) 5.03В
Мерил относительно "-" конденсатора (диодного моста)
А канал стабилизации 3.3 на чём?
Интересно, почему на нём напряжение не близко к напряжению на канале 5 Вольт?
Ищите оптрон обратной связи, смотрите подключенную к нему TL431, проверяйте номинал резистивных делителей от канала +12 и +5 вольт к управляющему электроду.
3.3 получаются с отдельного вывода вторички/дроссель/сдвоенный шотки/дроссель/шотки, емкости...
5 и 12 проходят через дроссель групповой стабилизации. А где вы нашли TL431? я его на плате не обнаруживаю...
Я так понимаю оптрон обратки - нижний на плате (фото 222.jpg)? верхний идет через диод на 8 (Vref) ногу 3844 относительно минуса питания а нижний на коллектор транзистора относительно смещенного на 330 Ом минуса. транзистор базой висит на 4 (RtCt) ноге 3844.
на верхнем около 5в на нижнем около 1в. Лампочка горит (при включении ярче, после зарядки емкости слабее) при запуске яркость не меняет... При этом двухцветный светодиод состояния БП горит красным при включении и зеленым после запуска.
Так я ж выше писал - после замыкания радиатора на дроссель корректора, APFC не работает! на затворе ключа нет импульсов, на что Вы же сказали, что от APFC в данном случае ничего не зависит.
Про TL431 - подскажите хотя-бы в области чего она стоит.
Основная проблема все-таки в отсутствии схемы - 3х слойная плата на SMD, навернутые схемы защиты и сигнализации, да еще и в очень компактном варианте...
на верхнем около 5в Между 1 и 2 ногой? Меняйте.
Смотрите типовую схему включения ШИМ (IP-P350AJ2-0 вар.2)
