Мерил относительно "-" конденсатора (диодного моста)
Между 1 и 2 ногами оптрона. Один - включение, на нем должно быть напряжение. Второй - стабилизации. Если есть напряжение, значит что-то с делителем или TL431. Если нет и лампочка, включенная вместо предохранителя не горит, то может подгорел сам оптрон или цепь от него до микросхемы.
