Так я ж выше писал - после замыкания радиатора на дроссель корректора, APFC не работает! на затворе ключа нет импульсов, на что Вы же сказали, что от APFC в данном случае ничего не зависит.
Про TL431 - подскажите хотя-бы в области чего она стоит.
Основная проблема все-таки в отсутствии схемы - 3х слойная плата на SMD, навернутые схемы защиты и сигнализации, да еще и в очень компактном варианте...
