вСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!
силовая часть состоит из двух полевых транзисторов 24N60C3 и одного диода Шоттки C3D08060.
Управляет работой APFC микросхема CM6800TX, она же по совместительству является и ШИМ-контроллером главного преобразователя.
Главный преобразователь построен по обычной полумостовой (half-bridge) схеме с двумя ключами Infineon 20N60C3
дежурный источник питания +5VSB, построен на TNY278PN.
Напряжение +12В формируется с помощью четырех транзисторов AOT480
супервайзер PS223.
ОСНОВНОЙ 470 НА 400В ЭЛ-Т - ЖИВОЙ. все диоды целые. выгоревшего ничего нет - визуально и прозвонкой.
И ВОТ СОБСТВЕННО ВОПРОС - на фото обвел красным. МЕЖДУ ДВУМЯ КОНТАКТАМИ 6r070c6 (2 И 3) ИСКРА ИЛИ кз - ПОКА НЕПОЙМУ. оНИ ОПЛАВЛЕНЫ - НО ВСЕ 24n60c3 , 20n60c3 и шоттке - выпаивал оба радиатора с ключами и транзюками - все целые - не пробитые - целый даже 24n60c3 с оплавлеными контактами - кз нет. Между этими контактами ( на фото обвел)- проходит эл дуга (молния бъет ))))) и плавит их (кз) - но он рабочий. вылетает предохранитель.
может кто-то сталкивался с такими аномалиями????
возможно CM03AX виновник (с обратной стороны платы) или CM6800TX или TNY278PN или ps223?
может у кого имеется схема данного бп? - в сети найти не удалось.
| Вложение | Размер |
| dsc_0149.jpg | 34.18 КБ |
| 24n60c3.png | 59.63 КБ |
| obratnaya_stor_2.png | 838.08 КБ |
| 8500000.png | 610.38 КБ |
НАКОНЕЦ-ТО ДЕЖУРКА ПОЯВИЛАСЬ - НО ТЕПЕРЬ СТАРТА НЕТ))))
ДЕЖУРКА - 5 В
PS-ON - 4.2V
СТАРТА НЕТ. PS223 ??
ЗЕМЛЯ ОТ ЧЕРНОГО ПРОВОДА НА 24-ПИН.
15 НОГА - 4.59В
6 НОГА-3.8В
3 НОГА -4.49В
4 НОГА -4.14В
НА ОСТАЛЬНЫХ 0В - 223 ШИМ.
НА 6800: ДЕЖУРКА ВКЛЮЧЕНА. ЗЕМЛЯ ОТ 10 НОГИ ШИМ.
1 НОГА -0.04
2-0.81
3-0
4-0.28
5-0
6-0.11
7-0.01
8-0.16
9-0
11-0
12-0
13-1.51
14-0.11
15-0.38
16-0.03
6800Т на втором БП С исправной дежуркой (старт есть) но после включения дежурки - периодически помаргивает лампочка и однократные щелчки в районе шим6800т - пока без понятия - что это - иногда этого нет???????
1нога-0,24
2-1,33
3-0
4-3,3 -падает при измерении
5-0
6-0
7-0
8-0,56
9-0
11-0
12-0
13-5,3
14-0
15-2,14
16-0,28
на втором бп ps223
15 НОГА - 4.59В
6 НОГА-3.8В
3 НОГА -4.49В
4 НОГА -4.14В
что-то напряжухи разные на 6800т
(напряжухи маловато походу), НА 6800
2 блока одинаковые - один уже стал рабочим.
вот и не пойму - где-то высокое напряжение, где-то низкое. - или шим 6800 глючит или еще что-то - пока не могу понять - новая шим в пути.
главное на ps223 - напряжуха одинаковая на обоих - бп с дежуркой.
дежурка есть - при замыкании черного и зеленого - ноль эмоций (223 в пути - может она? но напряжения на 223 такие же как на рабочем бп).
Проверяйте цепь на 13 ногу ШИМ. Там или транзистор или оптрон, через который подается питание с трансформатора дежурки.
ПЕРЕМЕРИЛ НАПРЯЖЕНИЯ НА 6800Т С ВКЛ. ДЕЖУРКОЙ.
1-0.01 -------- 16-0
2-0.16 ------- 15-0.89
3-0 ------ 14-0.16
4-0.66 ------- 13-2.21
5-0 -------- 12-0
6-1.17 ------ 11-0
7-0.01 ------ 10-GND
8-0.21 ------- 9-0
В ПОИСКАХ НЕИСПРАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВОКРУГ 6800Т((
ТРАНЗИСТОР ОКОЛО ТРАНСФ.ДЕЖУРКИ - НОРМ.
МОЖЕТ КЗ ВО ВТОРИЧКЕ И ЗАЩИТА СРАБАТЫВАЕТ??? ПОЭТОМУ НЕТ ЗАПУСКА???
НО ЛАМПА МОЛЧИТ ПРИ ПОПЫТКЕ ЗАПУСКА.
ВАРИАНТ ПОКА ОДИН - ДОЖДАТЬСЯ ШИМ-КИ И ПОМЕНЯТЬ. пока буду экпериментировать))))
ИЗМЕРИЛ НАПРЯЖЕНИЯ НА 223-ШИМ ПРИ ЗАМЫКАНИИ ЧЕРНОГО И ЗЕЛЕНОГО.
FPO (3-нога)- до попытки запуска было 4.49в - после замыкания ч\з падает до 0.07в
PSON (4-нога) -до запуска 4.13в -после к\з ч\з - падает до 0.2в
Rl (6-нога) - до запуска 3.8в - после к\з ч\з - падает до 1.26в
остальные ноги все по нулям.
может dc преобразователи хондрят, которые на отдельных платах ????
Что ж вы советов не слушаете-то?
1. В дежурном режиме питание на СМ6800 не подается. Она не работает. Чтобы она включилась, на 13 ногу подается питание. Происходит это в момент замыкания PS-ON на землю.
2. Холодной сторона БП (вторичная часть бп с низкими напряжениями): Супервизор зажигает светодиод оптопары.
3. Горячая сторона (первичка с высокими напряжениями): Транзистор оптопары открывается. Обычно это средняя оптопара в БП из трех. До PS-ON в GND на ней должно присутствовать 15-20V. Это та же дежурка с горячей стороны. Если ни на одной оптопаре вы не обнаружили таких напряжений, либо напряжение занижено до 5-10V, значит у вас проблемы с дежуркой с горячей стороны, либо что-то из нагрузок ее высаживает на землю.
4. Транзистор оптопары обычно соединен с базой PNP либо NPN транзистора, через который подается питание на 13 ногу СМ6800 и драйвера (комплементарные пары транзисторов) APFC и PWM.
Действуем последовательно и логично:
1) включили бп в сеть через лампу вместо предохранителя. Лампа должна загореться и погаснуть. На входном конденсаторе фильтра 300-320V? - поехали дальше;
2. на фиолетовом проводе дежурки относительно черного 5V? - дальше;
3. на конденсаторе дежурки с горячей стороны или на одной из оптопар 15-20V? - дальше;
4. замкнули PS-ON на GND, - на 13 ноге СМ6800 должно появиться 15V. При этом лампа должна загореться или быстро моргать. На 14 ноге должно появится напряжение 7,5V.
Не трогайте супервизор и вообще вторичку, пока не пройдете описанные этапы и не укажете в каком месте у вас затык.
транзисторы все живые.
дежурка 5.14
пс он - 4.16
на среднем оптроне - 19.51в
на 13 ноге при замыкании ч\з - 15 в есть . лампа ноль эмоций.
на 14 ноге 7.6в при к\з ч\з
на верхнем оптроне на 4 ноге 0.75в (рисунок.)
на оптроне около основного трансф. - 7.5 при к\з ч\з - на 4 ноге
Хорошо. Дежурка в порядке, СМ6800 питание получает, внутренний источник опорного напряжения работает.
1. Транзистор APFC и комплементарная пара его раскачки, диод APFC? мелкие диодики и резисторы, датчик тока я так понимаю, проверены?
2. Соответственно СМ6800 - сдохла. Купить или выковырять с другого БП и повторить.
уже все прокавырял)))) и мелочь и не мелочь.
6800 жду из поднебесной)) в магазинах цены как-будто они с алмазами)) из рабочего бп брать - не вариант. кстати - диод обугленый в начале темы - стоит в рабочем бп и отлично работает - пару часов в 500 ваттном режиме отработал нормально.
поставлю новую 6800т - "война план покажет")) - видно будет - может что-то проглядел.
ПОЯВИЛСЯ APS-750CB - схемотехника один в один как APS-850CB - только ключи APFC: 16N50C3
Визуальный осмотр выявил - 400в 390 мкф - надутый
предохранитель - труп
взорвана 278 шим
рядом конденсатор 224 - взорван корпус
диоды все целые вокруг шим 278,
заменил шим 278, конденсатор на 400в 390мкф, конденсатор 224 - включил через лампу - моргнула - на дежурке 1,5 вольт и плавает, ps-on - 1,5 в тоже не стабилен.
на среднем оптроне 5-7 вольт - плавает.
с обратной стороны платы визуально все норм - прозвонкой тоже.
В планах поменять 6800т.(ожидаю шим)
У кого - нибудь есть рекомендации по данной неисправности?
