вСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!
силовая часть состоит из двух полевых транзисторов 24N60C3 и одного диода Шоттки C3D08060.
Управляет работой APFC микросхема CM6800TX, она же по совместительству является и ШИМ-контроллером главного преобразователя.
Главный преобразователь построен по обычной полумостовой (half-bridge) схеме с двумя ключами Infineon 20N60C3
дежурный источник питания +5VSB, построен на TNY278PN.
Напряжение +12В формируется с помощью четырех транзисторов AOT480
супервайзер PS223.
ОСНОВНОЙ 470 НА 400В ЭЛ-Т - ЖИВОЙ. все диоды целые. выгоревшего ничего нет - визуально и прозвонкой.
И ВОТ СОБСТВЕННО ВОПРОС - на фото обвел красным. МЕЖДУ ДВУМЯ КОНТАКТАМИ 6r070c6 (2 И 3) ИСКРА ИЛИ кз - ПОКА НЕПОЙМУ. оНИ ОПЛАВЛЕНЫ - НО ВСЕ 24n60c3 , 20n60c3 и шоттке - выпаивал оба радиатора с ключами и транзюками - все целые - не пробитые - целый даже 24n60c3 с оплавлеными контактами - кз нет. Между этими контактами ( на фото обвел)- проходит эл дуга (молния бъет ))))) и плавит их (кз) - но он рабочий. вылетает предохранитель.
может кто-то сталкивался с такими аномалиями????
возможно CM03AX виновник (с обратной стороны платы) или CM6800TX или TNY278PN или ps223?
может у кого имеется схема данного бп? - в сети найти не удалось.
| Вложение | Размер |
| dsc_0149.jpg | 34.18 КБ |
| 24n60c3.png | 59.63 КБ |
| obratnaya_stor_2.png | 838.08 КБ |
| 8500000.png | 610.38 КБ |
МОЖЕТ КОНЕЦ С03АХ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ?
Я ТАК ПОНЯЛ И ВТОРОЙ РАДИАТОР СНИМАТЬ?
еще раз померил напряж относительно земли шим-10 нога
на 13-15.35в
на14-7.63в
до этого мерил относительно земли - корпуса БП.
Это до запуска или после?
Если до - меняйте транзистор.
Зачем снимать второй радиатор?
Если бы CM03 была пробита у вас бы не было 15V.
после запуска
Проверьте мелкую обвязку полевиков APFC. Если все исправно, впаивайте радиатор с полевиками и диодом обратно.
СПАСИБО.
ВОПРОС БЫЛ ЧУТЬ ВЫШЕ ПРО ШИМ 4800 В APS550C - РЕЛЮШКИ ИЛИ ЩЕЛЧКИ - МЕНЯТЬ 4800?
ДАЙТЕ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Если датчики тока APFC и PWM, мелкая обвязка полевиков, рекперационные диоды PWM, входной конденсатор фильтра проверены и в норме; подкиньте другую микросхему. Кстати, вместо 4800 станет CM6800, CM6800G. TX, UBX не пойдут.
ПОСТАВИЛ РАДИАТОР APFC НА ПЛАТУ - кз - ПРОБИВАЕТ ПОД ПРОКЛАДКОЙ НА РАДИАТОР ОТ ТРАНЗИСТОРА 20N60S1 ОКОЛО ОТВЕРСТИЯ КРЕПЛЕНИЯ - ПОМЕНЯЛ ПРОКЛАДКУ - ОПЯТЬ В ЭТОМ ЖЕ МЕСТЕ КЗ, ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В СЕТЬ (ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КНОПКИ ВКЛ.)
ОБВЯЗКА ЦЕЛАЯ - ПОЧТИ ВСЕ ВЫПАИВАЛ). ЖЕСТЬ КАКАЯ-ТО.
ПОКА ВПАИВАЛ - КЗ НЕ БЫЛО - ВКЛЮЧИЛ НАПРЯЖУХУ - ПОЯВИЛОСЬ КЗ.::(((
Шайбу изолирующую на винтик поставить не забыли?
СТОИТ ШАЙБА.
ПРОВЕРЯЛ ВСЕ ТРАНЗИСТОРЫ НА КЗ С РАДИАТОРОМ. КЗ НЕ БЫЛО . МОЖЕТ ПЕРЕТЯНУЛ ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ. ХОТЯ ВРЯД ЛИ .
ИЗ-ЗА ЧЕГО МОЖЕТ ПРОБИВАТЬ НА КОРПУС РАДИАТОРА - ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО КЗ ИЩЕТ СЛАБОЕ МЕСТО И КОРОТИТ!!! АНУНАКИ))
