вСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!
силовая часть состоит из двух полевых транзисторов 24N60C3 и одного диода Шоттки C3D08060.
Управляет работой APFC микросхема CM6800TX, она же по совместительству является и ШИМ-контроллером главного преобразователя.
Главный преобразователь построен по обычной полумостовой (half-bridge) схеме с двумя ключами Infineon 20N60C3
дежурный источник питания +5VSB, построен на TNY278PN.
Напряжение +12В формируется с помощью четырех транзисторов AOT480
супервайзер PS223.
ОСНОВНОЙ 470 НА 400В ЭЛ-Т - ЖИВОЙ. все диоды целые. выгоревшего ничего нет - визуально и прозвонкой.
И ВОТ СОБСТВЕННО ВОПРОС - на фото обвел красным. МЕЖДУ ДВУМЯ КОНТАКТАМИ 6r070c6 (2 И 3) ИСКРА ИЛИ кз - ПОКА НЕПОЙМУ. оНИ ОПЛАВЛЕНЫ - НО ВСЕ 24n60c3 , 20n60c3 и шоттке - выпаивал оба радиатора с ключами и транзюками - все целые - не пробитые - целый даже 24n60c3 с оплавлеными контактами - кз нет. Между этими контактами ( на фото обвел)- проходит эл дуга (молния бъет ))))) и плавит их (кз) - но он рабочий. вылетает предохранитель.
может кто-то сталкивался с такими аномалиями????
возможно CM03AX виновник (с обратной стороны платы) или CM6800TX или TNY278PN или ps223?
может у кого имеется схема данного бп? - в сети найти не удалось.
| Вложение | Размер |
| dsc_0149.jpg | 34.18 КБ |
| 24n60c3.png | 59.63 КБ |
| obratnaya_stor_2.png | 838.08 КБ |
| 8500000.png | 610.38 КБ |
ПРОЗВАНИВАЛ НЕСКОЛЬКО РАЗ - ПРОБИТОГО И В КЗ НИЧЕГО НЕТ. ОСЦИЛЛОГРАФА НЕ ИМЕЮ.
У МЕНЯ ДВА ОДИНАКОВЫХ БЛОКА С РАЗНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ - В ОДНОМ ДЕЖУРКА ЕСТЬ - ПРИ ЗАПУСКЕ КЗ- УХОДИТ В ЗАЩИТУ.
В ДРУГОМ - С ОПЛАВЛЕНЫМ ТРАНЗИСТОРОМ - ДЕЖУРКИ НЕТ- ПОСТАВИЛ ТРАНЗИСТОР, КОТОРЫЙ ВЫКЛАДЫВАЛ - Я ЕГО В БП С РАБОЧЕЙ ДЕЖУРКОЙ ПОСТАВИЛ - ВСЕ РОВНО С ТРАНЗИСТОРОМ.
ОБВЯЗКУ ПРОВЕРЯЮ.... НИГДЕ НЕТ СХЕМЫ НА ЭТОТ БЛОК.
ТАКЖЕ ШИМ-278 НА 4 И 5 НОГАХ КЗ - ВЫПАЯЛ - ЦЕЛАЯ.
РЕЗИСТОРЫ-ВАРИСТОРЫ НА ВХОДЕ И ОКОЛО ТРАНСФ ДЕЖУРКИ РЕЗИСТОР В НОРМЕ.
Давайте начнем с блока, в котором нет дежурки.
Снимите с блока радиатор с полевиками и диодом APFC, полевики PWM.
Теперь при включении через лампу, она должна загореться и погаснуть. Если продолжает гореть - ищите, где КЗ.
На входном конденсаторе фильтра должно быть порядка 300-320V. Выключаем, разряжаем конденсатор, проверяем все компоненты дежурки. Если ничего подозрительного не обнаружено, впаиваем обратно TNY278, включаем через лампу т снова следим за ее поведением. Полный накал - меняем TNY278. Не помогло - проверяем трансформатор дежурки. При работоспособной дежурке у вас должно быть 5V во вторичке и 15-20V в первичке.
О результатах отписываемся.
НА ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧИЛ ВНИМАНИЕ НА ДРУГОЙ БП Т.К. УЖЕ ОДИН РАЗ ДЕЛАЛ APS-550S - В один прекрасный день самопроизвольно отключился - полетела шим278, 20n60c3 и диоды на входе. - заменил - все гуд. по сей день работает.
решил РЕАНИМИРОВАть CHIEFTEC APS-550C (брал для восстановления). -БЛОК НА ШИМ - TNY278, FAN4800IN, PS224
БЫЛИ ПРОБИТЫ - ПАРА ДИОДОВ, ТРАНЗИСТОР 20N50С3.
ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ В НОРМЕ БЕЗ НАГРУЗКИ - НО СЛЫШНЫ МЕЛКИЕ ЩЕЛЧКИ В РАЙОНЕ ШИМ FAN4800IN.
ПО ЗВУКУ - МЕЛКИЕ ТУМБЛЕРЫ ИЛИ РЕЛЮШЕЧКИ ПОЩЕЛКИВАЮТ - НАЖИМАЮ НА ШИМ-4800 - ЗВУК ИЗМЕНЯЕТСЯ.
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ - ЗАМЕНА ШИМ4800 ИСПРАВИТ СИТУАЦИЮ????
снял радиатор с 24n60c3 - все транзисторы живые.
см6800т - 3 (ISENSE) нога в КЗ С землей - 10 нога шим.
в сеть через лампу пока не включал. шим 278 уже давно впаял.
НИ РАЗУ НЕ ВКЛЮЧАЛ В СЕТЬ БЕЗ ПОЛЕВИКОВ - НИЧЕГО НЕ ШАРАХНЕТ?))
Не должно.
включил через лампу с шим278 без 24n60c3 и byc15-600 - лампа моргнула.
появилась дежурка 5.12
pg-4.16
Не PG, a PS-ON (зеленый провод, я надеюсь).
Теперь замыкаем PC-ON на землю. На 13 ноге CM6800 должно появиться 14-16V, на 14 - 7,5V относительно земли первички.
без замыкания ч-з - 14 нога - 6,5 - плавает
на 13 ноге - 6,5 и падает
при замыкании ч-з на 14 ноге - 5,6 и тоже плавает 5,5-5,59-6
на 13 ноге- 5,17 и плавает 5,1-5,17
кулер ноль эмоций.
Без запуска на 13, 14 ногах вообще ничего быть не должно. У вас пробит транзистор, через который питание на CM6800 подается. Возможно капец и самой CM6800. Замените транзистор, прозвоните относительно земли 13 и 14 ноги CM6800.
