вСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!
силовая часть состоит из двух полевых транзисторов 24N60C3 и одного диода Шоттки C3D08060.
Управляет работой APFC микросхема CM6800TX, она же по совместительству является и ШИМ-контроллером главного преобразователя.
Главный преобразователь построен по обычной полумостовой (half-bridge) схеме с двумя ключами Infineon 20N60C3
дежурный источник питания +5VSB, построен на TNY278PN.
Напряжение +12В формируется с помощью четырех транзисторов AOT480
супервайзер PS223.
ОСНОВНОЙ 470 НА 400В ЭЛ-Т - ЖИВОЙ. все диоды целые. выгоревшего ничего нет - визуально и прозвонкой.
И ВОТ СОБСТВЕННО ВОПРОС - на фото обвел красным. МЕЖДУ ДВУМЯ КОНТАКТАМИ 6r070c6 (2 И 3) ИСКРА ИЛИ кз - ПОКА НЕПОЙМУ. оНИ ОПЛАВЛЕНЫ - НО ВСЕ 24n60c3 , 20n60c3 и шоттке - выпаивал оба радиатора с ключами и транзюками - все целые - не пробитые - целый даже 24n60c3 с оплавлеными контактами - кз нет. Между этими контактами ( на фото обвел)- проходит эл дуга (молния бъет ))))) и плавит их (кз) - но он рабочий. вылетает предохранитель.
может кто-то сталкивался с такими аномалиями????
возможно CM03AX виновник (с обратной стороны платы) или CM6800TX или TNY278PN или ps223?
может у кого имеется схема данного бп? - в сети найти не удалось.
| Вложение | Размер |
| dsc_0149.jpg | 34.18 КБ |
| 24n60c3.png | 59.63 КБ |
| obratnaya_stor_2.png | 838.08 КБ |
| 8500000.png | 610.38 КБ |
ВОТ ЗАЛЕЗУТ В ЧУЖУЮ ТЕМУ (il86md) И И БП ПОКА ЕЩЕ ТРУП.
СОЗДАЛИ БЫ ОТДЕЛЬНО ТЕМУ - - НИКАКОГО ВОСПИТАНИЯ!
У меня вообще какая-то уникальная проблема.
Выпаял микросхемы cm6800tx, cm03ax и транзистор через который подаётся питание VCC на 13 и 1 ногу соответственно. При включении в сеть, дежурка есть. На оптопаре питания VCC 19.5в есть. А теперь самое странное, питание VCC отрицательное! До снятия cm03ax было (-0.55в), а когда снял стало (-1.1в). Откуда оно может вообще браться?
Если все запаять на место, блок запускается примерно с третьего раза, но на сетевом конденсаторе начинает расти напряжение до 500в и выше.
А со снятыми микросхемами отрицательное напряжение качает APFC примерно до 350в, а должно быть 310в.
Вероятно нарушена ОС (обратная связь) по поддержанию этого напряжения.
со снятой cm6800tx, напряжение вместо 310в, доходит до 350в, в базы полевиков откда-то идет напряжение, вот только не пойму откуда.
В затворах полевиков стоят резисторы 10 ком, которые их запирают. Иначе был бы бабах.
Напряжение на конденсаторе может быть завышено только из-за потери емкости этого конденсатора.
Я вам писал насчёт VCC. Попробуйте его отключить, выпаяв вывод диода D505 и посмотрите какое напряжение будет на входном кондесаторе чтобы убедиться не от наводок ли в его цепи оно повышается. Оно же питает и раскачивающие транзисторы.
Отчаявшись, начал смотреть под микроскопом и сразу увидел это.
Перемычка подающая землю на шим. Теперь понятно откуда отрицательное напряжение.
Блок отремонтирован.
ВСЕМ СПАСИБО!
