вСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!
силовая часть состоит из двух полевых транзисторов 24N60C3 и одного диода Шоттки C3D08060.
Управляет работой APFC микросхема CM6800TX, она же по совместительству является и ШИМ-контроллером главного преобразователя.
Главный преобразователь построен по обычной полумостовой (half-bridge) схеме с двумя ключами Infineon 20N60C3
дежурный источник питания +5VSB, построен на TNY278PN.
Напряжение +12В формируется с помощью четырех транзисторов AOT480
супервайзер PS223.
ОСНОВНОЙ 470 НА 400В ЭЛ-Т - ЖИВОЙ. все диоды целые. выгоревшего ничего нет - визуально и прозвонкой.
И ВОТ СОБСТВЕННО ВОПРОС - на фото обвел красным. МЕЖДУ ДВУМЯ КОНТАКТАМИ 6r070c6 (2 И 3) ИСКРА ИЛИ кз - ПОКА НЕПОЙМУ. оНИ ОПЛАВЛЕНЫ - НО ВСЕ 24n60c3 , 20n60c3 и шоттке - выпаивал оба радиатора с ключами и транзюками - все целые - не пробитые - целый даже 24n60c3 с оплавлеными контактами - кз нет. Между этими контактами ( на фото обвел)- проходит эл дуга (молния бъет ))))) и плавит их (кз) - но он рабочий. вылетает предохранитель.
может кто-то сталкивался с такими аномалиями????
возможно CM03AX виновник (с обратной стороны платы) или CM6800TX или TNY278PN или ps223?
может у кого имеется схема данного бп? - в сети найти не удалось.
| Вложение | Размер |
| dsc_0149.jpg | 34.18 КБ |
| 24n60c3.png | 59.63 КБ |
| obratnaya_stor_2.png | 838.08 КБ |
| 8500000.png | 610.38 КБ |
и так и так проверял - живые. 24n60c3 два шт.
Чудес не бывает. Либо слишком маленькое расстояние между стоком и истоком либо землей, либо там есть угольный нагар, либо у вас на входном конденсаторе фильтра киловольты, что маловероятно. Перепроверяйте, включайте в дежурный режим через лампу.
реальные фото на радиаторе
В углях и говнах. Снимайте, чистите, мойте спиртом, проверяйте. Подбросьте для проверки другие.
фото 1 - проплавл.
фото 2 - рядом, живой
почистил-промыл - значения по esr - тестер. примерно стали одинаковыми
собрал через лампу - включил - лампа моргнула - потрескивало и лампа в полный накал - 24n60 c3 в утиль!!
Наконец-то проплавленный догорел. Кстати, по первому фото с транзистор-тестера видно, что он неисправен.
ПОСТАВИЛ ЖИВОЙ 24N60C3 - лампа горит при вкл в сеть.
100500 раз на этом форуме рассказано, как безопасно чинить БП с APFC.
Транзистор запаивать не было смысла.
До этого надо проверить импульсы на затворах этих транзисторов. Или хотя-бы прозвонить обвязку. Потом включать, смотреть выход, работу пока живого транзистора КМ...
Ну вот как давать советы человеку, у которого руки опережают голову раз в 10 по скорости работы?
Согласны начать с начала или так и будете детали менять по случайному принципу?
