В углях и говнах. Снимайте, чистите, мойте спиртом,
3 Июн 2022 - 00:53
Mr.Barbara
1459
146.16
В углях и говнах. Снимайте, чистите, мойте спиртом, проверяйте. Подбросьте для проверки другие.
CHIEFTEC APS-850CB - нет старта и аномалия какая-то.
Ну вот как давать советы человеку, у которого
100500 раз на этом форуме рассказано, как безопасно
ПОСТАВИЛ ЖИВОЙ 24N60C3 - лампа горит при вкл
Наконец-то проплавленный догорел. Кстати, по первому фото с
собрал через лампу - включил - лампа моргнула
фото 1 - проплавл. фото 2 - рядом, живой почистил-промыл
реальные фото на радиаторе
Чудес не бывает. Либо слишком маленькое расстояние между
и так и так проверял - живые. 24n60c3
"Source и drain" полевика APFC или вы затрудняетесь
между source и drain - прогар в транзисторе диоды
1. CM6800G и CM6800TX не отличаются по частоте
Заменить рекуперативные диоды советуют какие мысли??
тестером транзюков мерил при дохлой сети - поставил предохр.
Спасибо за фотки. Бывает такое от пыли, влаги
какие параметры у R105, R106? тестер показывает 0.5
нашел похожий внешний вид своего тр. с
CHIEFTEC APS-850CB - ГДЕ СХЕМУ НАЙТИ??? ДИОДЫ ВСЕ НОРМ.
Может быть. R105, R106 не обрывались? Кстати,
