какие параметры у R105, R106? тестер показывает 0.5
2 Июн 2022 - 03:36
diablo_085
11
какие параметры у R105, R106? тестер показывает 0.5 Ом
Диод C3D08060 выпаивал - все гуд.
CHIEFTEC APS-850CB - нет старта и аномалия какая-то.
100500 раз на этом форуме рассказано, как безопасно
ПОСТАВИЛ ЖИВОЙ 24N60C3 - лампа горит при вкл
Наконец-то проплавленный догорел. Кстати, по первому фото с
собрал через лампу - включил - лампа моргнула
фото 1 - проплавл. фото 2 - рядом, живой почистил-промыл
В углях и говнах. Снимайте, чистите, мойте спиртом,
реальные фото на радиаторе
Чудес не бывает. Либо слишком маленькое расстояние между
и так и так проверял - живые. 24n60c3
"Source и drain" полевика APFC или вы затрудняетесь
между source и drain - прогар в транзисторе диоды
1. CM6800G и CM6800TX не отличаются по частоте
Заменить рекуперативные диоды советуют какие мысли??
тестером транзюков мерил при дохлой сети - поставил предохр.
Спасибо за фотки. Бывает такое от пыли, влаги
нашел похожий внешний вид своего тр. с
CHIEFTEC APS-850CB - ГДЕ СХЕМУ НАЙТИ??? ДИОДЫ ВСЕ НОРМ.
Может быть. R105, R106 не обрывались? Кстати,
