1. CM6800G и CM6800TX не отличаются по частоте
1. CM6800G и CM6800TX не отличаются по частоте работы APFC и PWM: 66kHZ. Это вы с CM6800UBX попутали: 66 и 133kHZ соответственно. Да и схема эта не полумостовая, это косой полумост.
2. Рекуперативные диоды вам на влабе заменить посоветовали потому, что из ваших записей неясно между стоком и истоком каких полевиков проскакивает искра APFC или PWM. Если PWM, то совет имеет место быть. Если APFC, то я бы снял транзисторы с радиатора, убедился в целостности изолирующей прокладки, почистил бы все от нагара, перепроверил транзисторы мультиметром, в идеале, временно подкинул другие.
3. Варистор обычно разрывает. В параноидальных целях можно временно заменить перемычкой.
4. На C03 и CM6800 до запуска БП PC-ON в GND даже питание подаваться не должно. При чем тут они?
CHIEFTEC APS-850CB - нет старта и аномалия какая-то.
