Помогите разобраться, БП подкл , вкл 220 ему, на материнской плате светодиод не горит, на фиолетовом проводе 1.65 вольта, не выключая 220, откл колодку 24 пин, и назад подкл светодиод загорается, 5.02 вольта на фиолетовом, комп стартует, питания все в норме, нагрузку держит, выкл комп вкл все работает до того момента пока не откл 220 от блока питания! кондеры проверил, 50в 22мкф, 1000мкф 10в, 2200мкф 10в, емкость в норме, ESR = 0.00-0.10 , куда копать?
Для начала - просто заменить все конденсаторы дежурки.
Я понял, что вы их достоверно проверили, но просто попробуйте заменить.
