БП Be Quiet Dark Power Pro 530W.
Напряжения +-5% от номинала. Свистит исключительно под нагрузкой и частота свиста не изменяется.
Менялись оптопары, все электролиты на LOW ESR - не помогло.
Один из дросселей в высоковольтной части потрескивает.
Со схемой напряг, перерыл все что можно.
Может у кого были подобные проблемы?
Куда копать?
Для начала взять карандаш или деревянную кисточку и поочередно прикасаясь к деталям ищем источник свиста. Когда попадете не ошибётесь
"Со схемой напряг, перерыл все что можно" - если уметь искать, то найдётся
На каком ШИМе и супервизоре ваш БП? (если не знаете о чём я - выпишите названия всех микросхем)
Свист также может быть из-за дохлого электролитич кондёра...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
PWM/FPC - CM6800G
Супервизор - TPS3510P
На входе стоят три дросселя и пленочный кондер Tenta Mex X1 250V/0,47uF. Похоже от него свист.
Вот тебе в помощь:
rom.by/files/CM6800.zip
rom.by/files/WT7510_0.zip
3510 очень похожа на 7510
Спасибо UAM
Все питания укладываются в "режим нормальной работы" по даташитам.
Оставшиеся электролиты AsiaX. Как они? Стоит менять?
У меня было, свист пропал после замены электролита, того что после оптрона в горячей части стоит в дежурке. Внешне был нормальный.
Поменял все электролиты в горячей части.
Свист на месте.
Заметил, что появляется он при малейшей нагрузке на +5VSB.
...бывало, шо керамика начинает свистеть (пару раз на практике встречалось мож... забавно было, и не подумал бы на них...)
...ложки нет
И все-таки свистит транс дежурки.
А что пробовали из rom.by/node/7839 ?
Кстати, очень странно, что не меняется частота при изменении нагрузки в дежурке.
