А что пробовали из http://rom.by/node/7839 ? Кстати, очень странно,
А что пробовали из rom.by/node/7839 ?
Кстати, очень странно, что не меняется частота при изменении нагрузки в дежурке.
Be Quiet Dark Power Pro 530W, все напряжения в норме, свист под нагрузкой
  • Недавно ремонтировал один БП, так там нагрузочный резистор
  • Повесил в качестве нагрузки светодиод. Полезное с приятным
  • Дык если при вариациях нагрузки будет меняться только
  • Диоды еще раз проверил заменой. Дроссель в цепи
  • Я вообще в затруднении. 3 источника писка.
  • Кондёры на этой платке уже менял, как я
