Я вообще в затруднении. 3 источника писка.
To UAM: "Кстати, очень странно, что не меняется частота при изменении нагрузки в дежурке." - просмотрели?;)
3 источника писка. Дежурка, основной источник, APFC. И ни на один не влияет изменение нагрузки?
Самый большой конденсатор еще живой?
Менялись оптопары, электролиты в горячей части 50V 1uF - не помогло.
Be Quiet Dark Power Pro 530W, все напряжения в норме, свист под нагрузкой
  • Недавно ремонтировал один БП, так там нагрузочный резистор
  • Повесил в качестве нагрузки светодиод. Полезное с приятным
  • Дык если при вариациях нагрузки будет меняться только
  • Диоды еще раз проверил заменой. Дроссель в цепи
  • Я вообще в затруднении. 3 источника писка.
  • Кондёры на этой платке уже менял, как я
