...до ДГС уже совсем недалеко осталось;-)
Теперь ясно слышно, что звук доносится со стороны диодов Шоттки в холодной части: 6 шт., все на радиаторе
...до ДГС уже совсем недалеко осталось;)
Be Quiet Dark Power Pro 530W, все напряжения в норме, свист под нагрузкой
  • Недавно ремонтировал один БП, так там нагрузочный резистор
  • Повесил в качестве нагрузки светодиод. Полезное с приятным
  • Дык если при вариациях нагрузки будет меняться только
  • Диоды еще раз проверил заменой. Дроссель в цепи
  • Я вообще в затруднении. 3 источника писка.
  • Кондёры на этой платке уже менял, как я
