Пищит дежурка, а сопротивление 13 Ом на +5VDC
19 Фев 2011 - 23:43
stbunny
37
0.05
Be Quiet Dark Power Pro 530W, все напряжения в норме, свист под нагрузкой
Поставил керамику (104, 224) на все, кроме входной
- Лучше зашунтировать все, или как
To Stalker: Ничего такого здесь не нашел. Пока блок разобран
Недавно ремонтировал один БП, так там нагрузочный резистор
Повесил в качестве нагрузки светодиод. Полезное с приятным
Дык если при вариациях нагрузки будет меняться только
Диоды еще раз проверил заменой. Дроссель в цепи
Я вообще в затруднении. 3 источника писка.
Кондёры на этой платке уже менял, как я
До сих пор не пойму зачем я
"С +5VSB через емкость и терморезистор запитан вентилятор.
_Все_ кондеры были заменены на новые. Потыкал: что-то
- или "Фома неверующий", как
Я ленивый. Выше 2-3 последних комментов
- а кондёры в дежурке и
1,5 ватта на холостом ходу. Не совсем нормально.
Сопротивление между +5VDC и GND = 13 Ом. Это
Я так и думал. Вы убрали свист борясь
Спустя неделю свист прорвался с новой силой =\ Вечером
После пропитки транса дежурки БП работает как новенький.
...до ДГС уже совсем недалеко осталось;-)
Вешаю кондер - без изменений. Выпаял тот что был
Попробуйте убрать конденсатор.
"С +5VSB через емкость и терморезистор запитан вентилятор."
До 10Вт нагрузил. Частота свиста не меняется, напряжение
"Вешал на +5В приблуды суммарной мощностью от 0,5Вт
Напряжения на выходе идеальные, паспортную нагрузку блок держит. Вешал
А что пробовали из http://rom.by/node/7839 ? Кстати, очень странно,
И все-таки свистит транс дежурки.
...бывало, шо керамика начинает свистеть (пару раз на
Поменял все электролиты в горячей части. Свист на месте. Заметил,
У меня было, свист пропал после замены электролита,
Все питания укладываются в "режим нормальной работы" по
Вот тебе в помощь: http://www.rom.by/files/CM6800.zip http://www.rom.by/files/WT7510_0.zip 3510 очень похожа на 7510 Спасибо
PWM/FPC - CM6800G Супервизор - TPS3510P На входе стоят три
"Со схемой напряг, перерыл все что можно" -
Для начала взять карандаш или деревянную кисточку и
