Дык если при вариациях нагрузки будет меняться только скважность импульсов, то частота ж останется прежней и на слух свист будет почти тем же (разница конечно уловится, но не так как при уходе частоты)... От качества пропитки транса сильно зависит его способность зудеть... мож сверху пропитано, а внутри нет... Вон даже обычные старые стабилизаторы сетевые и те без нагрузки недовольно урчать начинают...
