PWM/FPC - CM6800G Супервизор - TPS3510P На входе стоят три
PWM/FPC - CM6800G
На входе стоят три дросселя и пленочный кондер Tenta Mex X1 250V/0,47uF. Похоже от него свист.
Be Quiet Dark Power Pro 530W, все напряжения в норме, свист под нагрузкой
  • Недавно ремонтировал один БП, так там нагрузочный резистор
  • Повесил в качестве нагрузки светодиод. Полезное с приятным
  • Дык если при вариациях нагрузки будет меняться только
  • Диоды еще раз проверил заменой. Дроссель в цепи
  • Я вообще в затруднении. 3 источника писка.
  • Кондёры на этой платке уже менял, как я
