До сих пор не пойму зачем я
С +5VSB через емкость и терморезистор запитан вентилятор. Если его отключить - полная тишина.
До сих пор не пойму зачем я это написал. Извиняюсь за неразбериху.
Реальная схема подключения вентилятора (-ов т.к. отсюда же могут быть запитаны еще 3 корпусных вентиля) такая:
+5VSB и +12VDC приходят на доп. плату управления вентиляторами, на ней компаратор LM393, два диода Шоттки SR240, два транзистора D882, три емкости 10V/47uF, пара стеклянных диодов, стабилитрон и десятка полтора планарных резисторов. Да, термопара притянута к ДГС, вывод на LM393.
Такая вот релюшка... После включения питание переключается на +12VDC, а после выключения на +5VSB и отключается при +12VDC = 0V.
Смысл всей этой ботвы - охлаждение БП в теч. 3 мин после выключения и это, вероятно, должно было продлить жизнь блоку, а фактически - укорачивает ее мне =)
Вывод напрашивается сам: отбросить питание с дежурки, оставить только штатное с регулированием.
Интересно, где же здесь собака зарыта?
Be Quiet Dark Power Pro 530W, все напряжения в норме, свист под нагрузкой
  • Недавно ремонтировал один БП, так там нагрузочный резистор
  • Повесил в качестве нагрузки светодиод. Полезное с приятным
  • Дык если при вариациях нагрузки будет меняться только
  • Диоды еще раз проверил заменой. Дроссель в цепи
  • Я вообще в затруднении. 3 источника писка.
  • Кондёры на этой платке уже менял, как я
