Вот тебе в помощь: http://www.rom.by/files/CM6800.zip http://www.rom.by/files/WT7510_0.zip 3510 очень похожа на 7510 Спасибо
Вот тебе в помощь:
Спасибо UAM
Be Quiet Dark Power Pro 530W, все напряжения в норме, свист под нагрузкой
  • Недавно ремонтировал один БП, так там нагрузочный резистор
  • Повесил в качестве нагрузки светодиод. Полезное с приятным
  • Дык если при вариациях нагрузки будет меняться только
  • Диоды еще раз проверил заменой. Дроссель в цепи
  • Я вообще в затруднении. 3 источника писка.
  • Кондёры на этой платке уже менял, как я
