БП Be Quiet Dark Power Pro 530W.
Напряжения +-5% от номинала. Свистит исключительно под нагрузкой и частота свиста не изменяется.
Менялись оптопары, все электролиты на LOW ESR - не помогло.
Один из дросселей в высоковольтной части потрескивает.
Со схемой напряг, перерыл все что можно.
Может у кого были подобные проблемы?
Куда копать?
Сопротивление между +5VDC и GND = 13 Ом.
Это нормально? Мерил на другом блоке - 140 Ом.
Остальные сопротивления относительно GND:
+12VDC = 200 Ohm
+5VSB = 239 Ohm
+3,3VDC = 97 Ohm
-12VDC = 458 Ohm
Напряжения (мне кажется все ок):
+3,3VDC = 3,40V
+12VDC = 12,35V
+5VSB = 5,13V
PWROK = 5,08V
-12VDC = -11,88V
-5VDC = -4,83V
1,5 ватта на холостом ходу. Не совсем нормально. Но если есть резистор на 15 ом, то значит таким образом китайцы боролись с писком дежурки.
Пищит дежурка, а сопротивление 13 Ом на +5VDC
Свист на месте.
Заметил, что появляется он при малейшей нагрузке на +5VSB. - а кондёры в дежурке и по питанию ШИМа (питается тоже от дежурки) заменили??
To UAM: "Кстати, очень странно, что не меняется частота при изменении нагрузки в дежурке." - просмотрели?
PS: Поскольку вы говорили, что есть осцил, то можно им пройтись по основным деталям в холодной части, выставив на осциле 5В/дел и 100-200 микросекунд/дел. Писк будет виден с длинной волны от 0.25 до 2 делений
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
_Все_ кондеры были заменены на новые.
Потыкал: что-то на вторичке транса дежурки.
"С +5VSB через емкость и терморезистор запитан вентилятор. Если его отключить - полная тишина."
А если подпаять кондёр на 10ом, а венилятор отпаять, тоже свистит? Может что-то возбуждается в обвязке вентилятора?
Да и вообще, нахрена вентилятор подсоединён на +5VSB понять не могу... Может мне кто-нибудь смысл этого объяснит? Там что, в дежурном режиме нужно принудительное охлаждение?
До сих пор не пойму зачем я это написал. Извиняюсь за неразбериху.
Реальная схема подключения вентилятора (-ов т.к. отсюда же могут быть запитаны еще 3 корпусных вентиля) такая:
+5VSB и +12VDC приходят на доп. плату управления вентиляторами, на ней компаратор LM393, два диода Шоттки SR240, два транзистора D882, три емкости 10V/47uF, пара стеклянных диодов, стабилитрон и десятка полтора планарных резисторов. Да, термопара притянута к ДГС, вывод на LM393.
Такая вот релюшка... После включения питание переключается на +12VDC, а после выключения на +5VSB и отключается при +12VDC = 0V.
Смысл всей этой ботвы - охлаждение БП в теч. 3 мин после выключения и это, вероятно, должно было продлить жизнь блоку, а фактически - укорачивает ее мне =)
Вывод напрашивается сам: отбросить питание с дежурки, оставить только штатное с регулированием.
Интересно, где же здесь собака зарыта?
Кондёры на этой платке уже менял, как я помню... Может там керамика + индуктивность проводов создаёт такой эффкет? Повесь дроссель с большим количеством витков и не слишком тонким проводом перед питанием этой платки по +5VSB.
Глупость говорю, но всё же: Может там диод пробит и напруга поступает на +12В?
