БП Be Quiet Dark Power Pro 530W.
Напряжения +-5% от номинала. Свистит исключительно под нагрузкой и частота свиста не изменяется.
Менялись оптопары, все электролиты на LOW ESR - не помогло.
Один из дросселей в высоковольтной части потрескивает.
Со схемой напряг, перерыл все что можно.
Может у кого были подобные проблемы?
Куда копать?
Напряжения на выходе идеальные, паспортную нагрузку блок держит.
Вешал на +5В приблуды суммарной мощностью от 0,5Вт до 130Вт. Частота свиста не меняется и напряжение не проседает.
Что было сделано:
-замена всех электролитов на новые Panasonic Low ESR;
-замена оптронов (стояли Cosmo 1010 поменял на новые Sharp PC817);
-демонтаж и проверка всех транзисторов;
-прозвонка диодов;
-замена двух керамических емкостей 102 на новые 202 (старые, как мне показалось, потемнели);
-пропаял оба трансформатора (на всякий случай).
Осциллоскоп есть, но опыта ремонта импульсников никакого.
"Вешал на +5В приблуды суммарной мощностью от 0,5Вт до 130Вт." - а при изменении нагрузки по +5VSB??? (сиреневый провод обычно)
+5В относится к основному БП
+5VSB - выход дежурки! (До 2А обычно)
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
До 10Вт нагрузил. Частота свиста не меняется, напряжение не проседает.
С +5VSB через емкость и терморезистор запитан вентилятор. Если его отключить - полная тишина.
"С +5VSB через емкость и терморезистор запитан вентилятор." - интересная схема подключения...
"Если его отключить - полная тишина." - замени тот кондёр... Или привесь кондёр 470мкф параллельно вентилятору...
Попробуйте убрать конденсатор.
Вешаю кондер - без изменений.
Выпаял тот что был - свист становится меньше... Частота уменьшилась и теперь это не свист, а стрекотание.
После этого добавил нагрузку 200мА - стало практически тихо...
Теперь ясно слышно, что звук доносится со стороны диодов Шоттки в холодной части: 6 шт., все на радиаторе.
...до ДГС уже совсем недалеко осталось
...ложки нет
После пропитки транса дежурки БП работает как новенький.
Спустя неделю свист прорвался с новой силой =\
Вечером буду снова курочить...
Я так и думал. Вы убрали свист борясь не с причиной, а со следствием...
Причина - где-то возникает паразитное возбуждение на звуковой частоте
Следствие - дрожат все детали дежурки на звуковой частоте
