РЕШЕНО PowerMan INWIN IW-ISP300A3-1 Повторяющаяся неисправность Прошу совета знатоков.
Есть НЕСКОЛЬКО блоков PowerMan IW-ISP300A3-1 с таким дефектом.Не стартует.Похоже дефект стандартный.Схема есть на сайте в самом начале списка.
! Дежурка есть.5 и 12 вольт выдает.С конденсаторами и прочим в дежурке все в порядке-заменены для профилактики.
2 Нет запуска.Замыкание зеленого провода на землю-запуска нет.
3 Заменены SG6105D,Q1,Q2-KSP2222a,D3,D4,D5,D6,D7,C8,C9,C10,D18,D27.
4 Сопротивления всех выходов напряжения-3.3,5,12,-12 и пр. к земле такие же,как у рабочего блока.
5 Видимых повреждений и подгаров не видно.
6 Замыкание 4 и 6 ножек SG6105 на землю-ничего не меняет.
7 Нагрузка-мама и винт.
8 Осциллографа нет.
Вроде изложил полно.
Наверное те кто переремонтировал их много подскажут типовые причины.Заранее спасибо.
PS.Может кто имеет схему Cooler Master RP-600-PCAP.
Аватар пользователя UAM
R12, R14, Q3, Q4, C5 ?
На 8, 9 ножках напряжение меняется в момент замыкания PS-ON ? На коллекторах Q1, Q2 ?
R12, R14, Q3, Q4-,все нормально-прозвон. C5 -замена.Без результата.На 8, 9 ножках напряжение меняется в момент замыкания PS-ON ? НЕ меняется. На коллекторах Q1, Q2 ? Не меняется.УВЫ.
Проверь напряжение питания на ШИМе
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
5 вольт на 20 ножке SG6105 присутствует.Шим на панельке-то бишь шим исправен-в другом блоке все микросхемы ШИМ работают.Что еще и сразу в разных местах проверить?
На 8, 9 ножках какое напряжение?
Поскольку не меняется, значит запуска микрухи нет. Выпиши все напряжения (в замкн и разомкн зел-чёрн) на ножках 6105 и выложи здесь.
Вот ещё ссылка по теме:
rom.by/book/Diagnostika_mikroshem_SG6105_i_IW1688
Таким образом можно проверить не только микруху, но и обвязку
Большое спасибо за советы.Нашел.Утечка емкости по 18 ножке SG6105.
